Harman/Kardon Go + Play med obefintligt ljud!
berglundsimon
Inlägg av berglundsimon »
Hej lovat en kompis att kika på hans Harman/Kardon Go + Play ipoddocka.
Ljudet har tappat kraft för att sedan bara höras ytterst lågt om man har örat vid högtalaren. Spelade någon sekund innan den blev tyst igen efter att jag brutit strömmen och startat igen. Luktar inte bränd elektronik. har inte haft tid att demontera kretskort men öppnat upp och inget som vid första anblick ser trasigt ut. Effekttransistor som är trasig? kan ljudsignalen ta sig vidare så man hör lågt ljud i högtalaren även om effekttransistorer är trasiga?
har ni några idéer?
mvh Simon
breflabb
Re: Harman/Kardon Go + Play med obefintligt ljud!
Inlägg av breflabb »
Interna nätdelen eller den externa?
Externa delen är det AC eller DC ?
berglundsimon
Det är en extern på 19v DC och jag har prövat med en annan utan resultat. Startar men obefintligt ljud.
Några andra idéer?
breflabb
Den externa delen brukar oftast vara fel på.Det hade jag hoppats på.
Men nu blir det knöligt. Det man kan göra är att kolla efter dåliga lödningar
och eventuellt någon elektrolyt som är dålig. Haken är bara att dom där är
inte så speciellt servicevänliga.
berglundsimon
Ska montera lös kortet och granska noggrannare.
Tack för tipsen
Sent from my Z1 using Tapatalk
