Laga Slutsteg?
Postat: 3 mars 2018, 15:19:40
av -=Fullmoon=-
Tja.
Har ett slutsteg som råkade gå med dålig jordning och sa sedan "upp sig".
Den lyser i protection mode men annars är den "död".
Är detta något som är värt att felsöka på eller är det bara att hiva så att säga?
Slutsteget / hölgtalaren är av snarlik modell av denna.
https://www.fyndborsen.se/Billjud/gas-gs880a
Biltema har sålt ett väldigt snarlikt slutsteg tidigare men jag hittar det ej på deras sida längre.
Vad är förste stegen i felsökningen i detta eller är det somsagt bara att skrota?
Nytt kostar runt 1000kr och uppåt.
//Martin
Re: Laga Slutsteg?
Postat: 3 mars 2018, 16:27:41
av breflabb
Risken är väl 90% att någon eller några av transistorerna i slutsteget har rykit.
Det ganska enkelt att meta upp dom. Oftast är det kortslutning mellan C-E
eller runtom.Går bra att mäta utan att lossa från kortet. Så en snabb koll går ganska fort.
Sen om det är lönt att byta får du själv bestämma
Re: Laga Slutsteg?
Postat: 3 mars 2018, 17:18:09
av Marta
Alla TO220 är inte desamma. De två till höger är vanliga bipolära märkta ebc. De två till vänster är mosfet, märkta gds. De två ovanför har symboler som säger det är dubbla dioder.
Känns som de skulle vara ett monosteg plus en switchare för att få bra effekt från 12V i en bil. Antagligen skall denna ge +/- sådär 30V som grov gissning. Första åtgärd är att kolla så dessa spänningr finns där. Sitter två lite större lytingar som ser ut att vara motvända. Bör vara filterkondingarna efter switcharen. Lite spridd layout, sådant sitter bäst samlat så tag det för den gissning det är.
Tillägg: Saknar Du schema så börja med att leta upp ett datablad på 16-taggaren uppe till vänster. Troligen styrkretsen för switcharen. Bilden är otydlig, gick inte att få ut någon beteckning ur den.
Saknas drivspänningarna blir det svårt att felsöka utan scope. Bara till att byta kraftkomponenter samt IC och hoppas på det bästa...
Re: Laga Slutsteg?
Postat: 3 mars 2018, 17:20:26
av Bjaellerud
ett bilradioslutsteg ser det ut som, som drivs på 12 V för LF, inte Hf för radiosändare?
Ett sådan steg har en likspänningsomvandlare som skall leverera + och - 20, 30 eller kanske 40 Volt.
Först måste du se att likspänningsomvandlaren går, dvd levererar spänningarna.
Gör den så är felet i slutstegsdelen.
Finns inte spänningarna så är felet likspänningsomvandlaren. Så man måste del upp det i två delar.
Be BILTEMA om ett kopplingschema eller en servicehandbok.
Roy
