Sida 1 av 3
Kaffebryggaren död. Värt att felsöka?
Postat: 24 februari 2018, 20:52:02
av CDR
Go kväll.
Ni är ju så himla klyftiga på detta forum och nu har jag en fråga som ni kanske kan svara på. Som jag skrev i griniga tråden så dog min kaffebryggare i måndags morse. På söndagen fungerade den bra men påföljande dag så hände inget förutom att "ON" knappen lyste grönt. Inga ljud och vattnet togs inte in. Senare undersökning gav att plattan inte blev varm, inte ens ljummen. Det var ett tag sedan maskinen avkalkades men att försöka göra det nu misslyckades. Det hände inget där heller förutom att något slog av och på med jämna mellanrum.
Nå, jag köpte en ny apparat, samma modell faktiskt. Det är en Melitta Look Selection och den var inte dyr. Men det vore ju intressant att veta vad felet med den gamle är. Kommer inte in i maskinen då jag inte äger någon trekantig skruvmejsel.
Re: Kaffebryggaren död. Värt att felsöka?
Postat: 24 februari 2018, 20:54:04
av Platis
Kan ju vara så att bara värmesäkringen gått!
Postat: 24 februari 2018, 20:56:03
av danei
Trekanter går ju att fila fram. Eller är det en trevingad stjärnskruv?
Postat: 24 februari 2018, 21:44:13
av breflabb
Misstänker samma som Platis. Skruvmejseln sinn att köpa på Jula, Clas,Kjell,med flera
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... lar-p48730
Postat: 24 februari 2018, 23:41:27
av elshorto
Har du köpt en ny så är det ju bara att bryta upp den.
Kannan kanske är värd att spara om du är typen som diskar vårdslöst.
Postat: 25 februari 2018, 01:26:28
av Marta
Definitivt laga. Biltema m-fl. har de idiotiska specialmejslarna.
Termosäkringarna i sådana ger sig alltid. De är tillverkarens redskap för "planned obsolesense". Ett förbannat oföskämt och miljövidrigt oskick de håller på med. Har bytt många sådana innan jag blev med stenhand. Det är vanligen vaxsäkringar och även om det inte smälter så "kryper" skiten så sakteliga. Bra att ha en lagad redo nästa gång tillverkaren vill Du skall köpa en ny.
Postat: 25 februari 2018, 10:37:13
av Bjaellerud
Några enkla fel som jag lagat genom tiderna i nämna maskiner:
1. Temperatursäkringen, en liten sak omser ut som ett motstånd som löser ut vid för hög temp. Finns at köpa hos Kjell o Co.
2. Slangarna hade gått sönder. det finns transparenta plastslangar som skall tåla temperaturen. Bara att köpa ny maskin
3. Avbrott i värmeelementet, gick att använda elementet från den maskin jag skrotade med trasiga slangar.
4. Backventilen är en sak som ofta blir otät, den skall väl bli ren av avklarning, men man får nog byta den ibland.
5. En ny fräsch, värmeplatta kunde jag ta från den skrotade vid bytet av elementet
Genom att köp samma maskin får man reservdelar, Kannan exvis är bra att ha.
En dyrare kokare var inte möjlig att laga, den hade kretskort och en massa special. reservdelar fanns heller inte hos säljaren.
Så köp helst billiga maskiner.
BILTEMA har de konstiga skruvmejslarna, något som man måste ha om man har för avsikt att laga saker.
Roy
Postat: 25 februari 2018, 11:12:34
av CDR
Ok, tack för svaren. :) Denna vecka kommer att bli väldigt körig för min del så jag kommer inte att hinna med att titta på maskinen. Återkommer i ärendet.
Postat: 25 februari 2018, 22:15:53
av datajompa
Om du är för snål för att köpa trekantmejslar så kan du prova med en bred gummisnodd och en stjärnmejsel. Håll en bit av gummisnodden över trekantshålet och pressa med en insex-, torx-, spår- eller stjärnmejsel, experimentera vilken som råkar passa bäst. Friktionen gör att man ofta kan få ut skruvar.
Annars kan du borra baklänges med en skruvdragare och ett kasserat borr, gärna med slagfunktionen aktiverad om din skruvdragare har det. Det är destruktivt men brukar fungera för att få ur grejer. Det är värre att få i dom igen sen.
Postat: 25 februari 2018, 22:26:35
av grym
sett många med termosäkringen avbränd, det sitter en bimetalltermostat, och hänger sig den så ryker termosäkringen, som den skall göra, på flera har jag bytt termosäkringen och det funkar oftast bra
Postat: 26 februari 2018, 00:05:20
av Hedis
När vi ändå snackar kaffebryggare.
Var hos farmor förut idag som fyller år, hennes strömbrytare på kaffekokaren hade gett upp i tillslaget läge så ingen ko på isen. ;)
Den kaffekokaren var av märket Hugin var ca 30 år. Där snackar vi lagom livslängd. :)
Postat: 26 februari 2018, 09:01:45
av Radiogossen
En variant på bryggare är såna där kapselmaskiner. Jag har en som läcker vatten, kallvatten, vid bryggning.
Inga trekantsskruvar men däremot små torx med pinne i mitten. Drygt. Har försökt knäcka pinnarna med det är svårt då skruvarna sitter djupt.
Har lyckats fått upp den så pass att jag kunnat kika in i den men har någon tips på verktyg och troliga felorsaker så är det välkommet.
Postat: 26 februari 2018, 09:12:22
av Castor
Postat: 26 februari 2018, 09:42:42
av sodjan
Samma här, en "NESCAFÉ Dolce Gusto® Piccolo" som läcker
från stället där vattenbehållaren ansluter till maskinen. Vi bara
ser till att tömma behållaren efter varje användning, annars
rinner det ut på bänken. Har inte gjort några försök till åtgärd.
Postat: 4 mars 2018, 11:35:35
av Skalis
Med risk för att bli kallad motvallskärring så.....
....efter att ha bytt smälta termosäkringar, trasiga strömbrytare å läckande slangar så har vi slutat använda kaffebryggare. (Det är nästan alltid termosäkringen som smälter av)
Kör på vanlig hederlig melittapåse å kokar vattnet i kastrull på gammalt maner. Vattnet blir varmare å kaffet godare å en apparat mindre som skall tillverkas å belastar miljön.
En parantes, såg på en Antikrunda på TV en likadan röd emaljerad kaffekanna som vi har, den var inte billig. Så vi är "rika" på köpet. :D
