Sida 1 av 3
Pic
Postat: 20 januari 2006, 22:04:16
av Aluvi
Jag köpte en picprogramerare+ en ICP-Pro+ ett utvecklingskort från Elfa.
Jag tänkte att jag skulle börje prova på att programmera PIC det låter roligt att kunna styra ic-kretsar.
så jag skickade efter 2st kretsar hos sodjan,
inkoppklingen i min programmerare bestog av 9st stift??? kretsen jag köpte av sodjan bestog av 28ben så jag lödde ihop benen 3 och 3 för att få ner antalet ben till 9 ben men det gick inte fört det blev 27 utgångar??
Sä jag kopplade mina 27 utgågar till varsist stift i IC kretsen sen den sista tåten som jag antog var gjord kopplade jag till skalet påprogrammeraren.
När jag startade det så började ic-kretsen att brinna det ver häftigt men det stog inget om det i manualen.
Ska det brinna? det blir ganska dyrt om man ska byta vid varje test.
Skojade brara :) Jag har köpt en programeraren nuoch jsg är tacksam för ideer ppå vad man kan göra.
JKag äe jettenybörja<re som imte kan nånting men jag vill lära, Så kom gärna med enkla exempel
Postat: 20 januari 2006, 22:07:35
av ristomemo
Blev lite orolig när man läste de första raderna. I mitten började jag förstå att det inte kan stå rätt till :D
För många drinkar ikväll?
Postat: 20 januari 2006, 22:10:25
av DeeJayPA
Det där var roligt :lol:
Hoppas du får bra svar iaf.
Postat: 20 januari 2006, 22:29:40
av Aluvi
Nä inte för monga drinkar.
.Jag tänktr bara få igon en diskusition.
+++ att jag faktiskt är verkligen nybörjare,
Jaghar köpt hela utrustningen för att jag ill lära mej men mitt problem är att jag kan ingenting.
Som jag sa ingentin... Jag vill lära mej, Var börjar jag?
Jag har köpt från elfa deras programmerare och labb kort.
har någon ett exempel som är enkelt att följa?
Postat: 20 januari 2006, 22:41:01
av sodjan
Vad finns på tillverkarens site ?
De brukar ha en del exempel.
Sen finns det väll massor av enkla nybörjar labbar :
- Blink-a-led.
- Blink-two-leds.
- Blink-three-leds.
o.s.v...
Postat: 23 januari 2006, 23:11:24
av Lonius
Sodjan
Den va kul åxå :D
Lika den första som va go och heeeelt vansinnig :oops:
Bra Aluvi 8)
Postat: 23 januari 2006, 23:29:08
av sodjan
OK, om vi nu skall vara lite allvarliga här...
Personligen tycker jag att det är skit svårt att "servera"
förslag på projekt till andra . Det finns ju nästan hur mycket
som helst att hitta på, och ofta beror det på vad man har
liggandes hemma som man kan göra något roligt med.
Och över hälften av vad alla hittar på, skulle jag aldrig
ha tänkt på i alla fall...
Så, Aluvi, hitta på något bara, och kör hårt !!
Om *vadå*, mer specifikt ?
Elektronik ? Mikrokontrollers ? PIC's ?
Det beror helt på svaret på frågan ovan.
Även om det fanns en viss grad av humor i ditt första
inlägg, så bidrar knappast det till fler seriösa svar.
Du måste nog vara *mycket* mer konkret !
Postat: 23 januari 2006, 23:46:21
av Aluvi
Jag kan ytterst lite om elektronik.
och absolut inget om Pic.
Men som sagt man får väl börja med att få en led att blinka :-)
så det ska nog ordna sej med tiden.
Postat: 23 januari 2006, 23:56:19
av sodjan
OK, då har vi "nivån" på plats... :-)
Kanske börja med att kolla ditt lokala bibliotek
efter lite introduktionsböcker i elektronik ?
Sedan något om digitalteknik (brukar även ha med
lite om mikrokontrollers). Detta bör ta ett par
veckor med 3-4 böcker.
Du kan antagligen "skumma" en del delar av grunderna,
som dimensionering av vanliga transistorsteg,
och liknande.
Sedan ta databladet till någon av dina PIC'ar och LÄSA.
Här finns det inga genvägar ! Databladet måste du hitta
i utan problem samt förstå begrepp och termer som
används där.
Nu kan du börja studera lite kod som andra har skrivit
och börja skriva lite eget. Sedan bör det "ta fart" av
sig själv... :-)
Postat: 24 januari 2006, 13:29:23
av Aluvi
Skulle någon vilja skriva 2 st program åt mej i MicroBasic?
Ett som får en led att blinka med tidsintervall.
Och ett där det är 2 st led som blinkar.
så jag något att utgå ifrån och sen labba lite med för att förstå programmeringen lite.
Postat: 24 januari 2006, 13:40:29
av sodjan
Det underlättar om du talar om vilken PIC du använder... :-)
Postat: 24 januari 2006, 13:45:19
av klasg
Gällde det assembly så skulle jag kunna skriva dessa nämnda programexempel åt dig... Annars finns det mycket på google...
/Klas
Postat: 24 januari 2006, 13:50:10
av sodjan
Precis min tanke, förrutom att jag antagligen har något som
är mer eller mindre färdigt. Behöver bara veta PIC modell...
Postat: 24 januari 2006, 13:51:15
av Aluvi
sodjan: du har rätt tänkte inte på det det var dem jag köpte av dej
PIC16f870-i/sp
Postat: 24 januari 2006, 14:35:56
av tecno
Här en snutt för 877A, kolla i ditt datablad vad som gäller.
Ändra PORTB = %11111111 för vilka utgångar som ska vara på
main:
TRISB = 0 ' configure pins of portb as output
PORTB = %11111111 ' turn ON diodes on portb
delay_ms(500) ' wait for 0,5 second
PORTB = %00000000 ' turn OFF diodes on portb
delay_ms(600) ' wait for 0,6 second
delay_ms(700) ' wait for 0,7 second
delay_ms(800) ' wait for 0,8 second
delay_ms(900) ' wait for 0,9 second
delay_ms(1000) ' wait for 1 second
'goto main ' endless loop
end.
