Löda ytmonterat?
Postat: 24 februari 2018, 08:20:51
av robertr81
Första gången jag löder ytmonterat. 3st komponenter i denna byggsats. Inringat i gult två komponenter. Fått dit dom men inte så vackert. Förtennade öarna innan, är det rätt? Vad är detta för komponenter och behöver dom någon viss polaritet?
Sen inringat i grön en pytteliten 6bens IC. Hur bär jag mig åt för att göra detta på bästa sätt? Har en lödspets för ändamålet iaf.
Re: Löda ytmonterat?
Postat: 24 februari 2018, 09:14:10
av Magnus_K
När jag löder ytmonterad med kolv, så brukar jag förtenna en ö, lägga på komponenten, värma samma ö och rikta upp komponenten, låta svalna för att avslutningsvis löda fast andra sidan.
Fastän det är en byggsats så är jag rätt säker på att det finns med en innehållsförteckning. Vad heter dom ytmonterad komponenterna?
Gissningsvis är den svarta en diod, och då är polariteten viktigt.
Den lilla bruna är nog bara ett avkopplingsmotstånd på 100nF, och då spelar polariteten ingen roll.
Den svarta ICn kommer ha en märkning på kapsel som avslöjar vilket ben som är "1". Detta ben ska lödas fast vid punkten på kortet.
När du löder ICn så testa samma teknik. Förtenna löd-ön för ben 1, lägg på kretsen och värm upp samma löd-ö samtidigt som du riktar upp den.
Låt svalna och sen löd fast nästa ben diagonalt.
Lycka till!
Postat: 24 februari 2018, 12:20:37
av Teknikern
Jag har precis börjat med ytmonterat och köpte en hetluftlödstation från Kjell&co för 900:- och det ångrar jag inte eftersom den underlättar betydligt och då jag behöver värma krympslang mm. ganska ofta så är den ju toppenbra till det också.
När jag löder med lödpennan gör jag likadant som Magnus K, börjar med ett ben och sen rikta in ben 2 och fixera kretsen och sen resten. När man löder med hetluft underlättar det betydligt att ha ett klistrigt fluss i spruta, först förtenna paddarna, sen på med mera fluss och dit med kretsen och sen värma. Den kryper på plats så fint så och beger sig inte ut på egna strövtåg. :D
Bara för att "underlätta" inlärningen så tog jag det jag hade hemma, nu råkade det vara 0201 dvs. 0,3 x 0,6 mm och lyckas man med dom så lyckas man tydligen med allt enligt en kompis som jobbar på ett elektronikföretag. Förtennade paddar, hetluft och klistriga flusset är hela hemligheten för råkar man nysa under arbetet (eller fisa) :oops: så är bänken tom på kretsar sen. :oops:
Postat: 24 februari 2018, 13:38:21
av robertr81
Tack! Fina tips. Desvärre så var det ingen manual med eller instruktion alls. Kan ju ha satt dioden fel då om det är en sådan. Kan man mäta den på plats eller behöver jag löda av den igen? (6v8c) tror jag det står på den
Denna byggsatsen är det:
http://www.dx.com/p/diy-kits-atmeag328- ... pFcT3BwGaM
Postat: 24 februari 2018, 13:55:55
av Marta
Det är troligen en 6.8V nominellt bidirektionell transientskydd. I så fall kan den sitta åt valfritt håll.
http://www.smdmark.com/en-US/smd-code-6V8C.html
Du _måste_ använda flux vid ytlödning, annars blir det sk*t.
Fotografera utan blixt, det blir bättre.
Hyfsat lött för att vara första gången Du ytlödar. Mycket tenn, men utan annat flux än i tenntråden blir det alltid så.
Postat: 24 februari 2018, 16:12:56
av robertr81
Det var en symbol som liknade symbolen för en diod fast ungefär som två dioder som pekade mot varandra med ett s-format streck mellan. Om jag minns rätt...
Tyckte lödtennet blev bubbligt och mycket . Ska införskaffa flux om det ger bättre resultat. Tack så mycket
Postat: 24 februari 2018, 18:39:56
av Spazze
Använd lödtenn med flusskanaler ("rosin core") så behövs inget extra fluss i normala fall.
Det ser ut att vara lite för mycket lödtenn också.
Postat: 24 februari 2018, 19:03:45
av carpelux
Jag håller med Marta, extra fluss är A och O när det gäller att löda ytmonterade komponenter.
Postat: 24 februari 2018, 22:05:39
av seppoa
Ett enkelt sätt att löda SMD-komponenter är att använda ett trögflytande flussmedel. Lägg en liten klick på varje pad, låt det gärna torka en stund. Lägg sedan dit komponenten, och ta en bit 0,3 mm lodtråd lika lång som komponenten är bred (gäller motstånd, kondensatorer och andra komponenter med två anslutningar) som du lägger på vardera pad intill komponentens lödytor. Håll sedan fast komponenten, med pincett eller en tandpetare, och värm på paden (inte komponenten) med en fin spets och inte för varm lödkolv. Då smälter lodet och lödningen blir perfekt, med lagom mängd lod.
(Pad = ytan på kretskortet där komponenten skall lödas fast)
Komponenter med tre eller fler anslutningar brukar jag löda dit genom att lägga lite lod på en pad i hörnet, lägga fluss på alla padar, placera komponenten så bra som möjligt och sedan värma paden med lodet. Då blir den anslutningen ordentligt lödad, varefter man lödar diagonalt motsatt anslutning (om det behövs, rikta in komponenten innan) för att sen ta resterande lödpunkter.
Postat: 25 februari 2018, 08:59:58
av PeterH
Finns hur mycket som helst på Youtube, här är "Daves" tips...
Postat: 25 februari 2018, 09:57:38
av Wirewrap
Löd dom små komponenterna först! Det är lättare att komma åt om inte dom större bitarna är ivägen.
Postat: 25 februari 2018, 21:10:44
av Wedge
Känner igen det där kortet :)
Men när jag fick min byggsats så var de ytmonterade komponenterna redan lödda.
Postat: 26 februari 2018, 08:54:02
av wiklis
Får lust att bygga en byggsats :)
Det var länge sedan
Postat: 26 februari 2018, 18:36:20
av robertr81
Lyckades utan extra fluss. Inte snyggt, lite mycket lod men ok lädningar ändå. Den fungerar :) testat med transistor, resistor och kondensator. Kondensator visar 10uf skillnad på en 100uf jämfört med min multimeter. Vilken apparat år pålitligast? :lol:
Wedge skrev:Känner igen det där kortet :)
Den vill bli kalibrerad verkar det som.
Förstår inte riktigt hur man gör, har du koll på det om du har en likadan?
Postat: 27 februari 2018, 10:54:51
av seppoa
Vid kalibrering kopplar man ihop alla tre mätkontakter. Vid ett skede av kalibreringen skall man koppla in en kondensator på runt 0,47 uF (om jag minns rätt) mellan två av anslutningarna. Det står då i displayen, inkl värde på kondensatorn.
