Motstånd parallell / Seriell?
Re: Motstånd parallell / Seriell?
Känns som ett skolboksexempel på hur man modifierar "bromsljusblinkers" till "europablinkers" på en amerikansk bil med lampövervakning ?
Stoppljus är ju normalt 21W, så skall du simulera det, så behöver du lasta ned lika mycket i princip.
Skippa motstånden och sätt dit en extra blinkers-lampa.
Biker
Inlägg av Biker »
Vissa USA hojar har ju varselljus i blinkers fram.
Typ bromsljuslampa med 5W tråden på varsel och 21W på blink
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Jag hade precis samma fel på min importerade Uplander. När motstånden ger upp så blinkar bilen snabbt och indikerar fel på "blinkers" i displayen.
Tydligen går det inte att behålla glödtrådsvakten vid konvertering till Europasystem. Det sitter dessutom några extra reläer för att få det att fungera.
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Update 2:
Har lött ihop allt och kopplat in det (lite provisoriskt) se bild.
De 4 motstånden på höger sida styr ena sidans blinkers och de andra tre motstånden styr den andra sidan.
De blir sååååååå varma. Bara när man blinkar så klart men ändå. Om jag blinkar i 30 sekunder så bränner man sig på dem.
Tänkte precis beställa 2 st 10 Ohm / 40 w motstånd.
Ser lite ballaster och andra led belysningsmotstånd som är uppåt 50w/6 Ohm. Finns tom 100w/6 Ohm
Vad händer om jag går upp i watt?
Tar längre tid innan de brinner upp.
jonas41
Inlägg av jonas41 »
så om jag kör 300 w / 10 Ohm så händer vad?
Smart att koppla in en extra blinkers. Men på importbilarna har man också lagt till en sidoblinkers på 5 w. Och vanliga blinkers är på 27 w.
Så då får jag räkna ut vad motståndet blir på 22w ?
22/12 = 2A ungefär
12/2 = 6 ohm ungefär
300W, tar ännu längre tid innan det brinner upp.
jonas41
Inlägg av jonas41 »
1000w då. Räcker det till jesus återkomst?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Oroa dig inte över Jesus återkomst. Det är bara folk med konstiga gubbar på loftet som tror på det. :)
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Ungefär så här:
Ps! Ingen risk att högre watt bränner sönder något.
Jag vet ju att Ohm är motståndet men vad gör watten i sammanhanget? Har det med arean på kablarna att göra?
mina är ju klena.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Det är ju samma effekt som ska brännas bort som värme oavsett effekttåligheten på motstånden. Skillnaden är att större termisk massa tar längre tid att värma upp, samt att motstånd som är fysiskt större har mer kontakt med luften för bättre kylning.
arvidb
Inlägg av arvidb »
jonas41 skrev:Har lött ihop allt och kopplat in det (lite provisoriskt) se bild.
Men hur har du kopplat egentligen? Nu sitter ju alla parallellt. Så du har 2,5 Ω på ena sidan och 3,3 Ω på andra. Och ca 20 W per motstånd med 14 V batterispänning. Förut hade du 10 Ω på båda sidorna och ca 5 W per motstånd.
Inte konstigt att det blir varmt när du bränner bort över hundra watt!
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Ja. vilken idiot. Livet skulle ju varit lättare med ett motstånd. Jag är impad av er som kan sånt här.
Så här har jag kopplat nu:
jonas41
Inlägg av jonas41 »
men jag antar att jag borde ha kopplat så här:
