Optimera kod? Arduino Nano som MIDIsignalsgenerator.
Postat: 19 februari 2018, 11:33:49
Tjo. Förr när jag hängde här på forat så höll jag mig borta från denna avdelningen, gjorde något försök med Sodjans picar och försökte lära mig lite C++. Men det lades på is, tills jag fick upp ögonen för Arduino. Jag har bra länge mest kopierat andras kod och flashat, bytt ut några grejer här och där bara. Använt delay() och sånna saker som man inte får göra..
Men nu har jag äntligen börjat knäcka de första nötterna och förstå lite mer än jag gjort innan.
Så jag beslöt mig för att försöka realisera en idé jag fick efteratt jag hittade en kod på en enkel synth med en Pentatonisk skala som man gjorde med en Arduino.
"Men va tråkigt när man inte kan byta tonart" tänkte jag och fick iden att man kunde ha något som skickar midi där man kan byta både tonart och skala. Så sen var det bara att sätta igång, trodde inte att jag skulle lyckas något vidare. Men efter att ha varit ledig i en vecka och haft tid till att sitta med det såhar jag lyckats få till en kod som funkar och gör vad jag vill att den skall göra.
Jag har rakt av skrivit av koden i delen som läser av input och debouncar, men det är den enda delen som jag inte skrivit själv.
Jag känner mig stolt över vad jag har lyckats med, men samtidigt vet jag att det med största sannolikhet finns bättre sätt att skriva koden på. Så nu när jag ändå har löst mina problem själv så tänkte jag be er kolla på det och snällt kanske kunna ge förslag på hur jag kan optimera/ändra så det blir ännu bättre.
Jag må ha överdrivet kommenterat min kod på uppenbara delar, men hey, bättre att vara övertydlig än inte tydlig alls.
Allmänna tips om kodningens vett och etikett mottages tacksamt. Ser min formatering av koden korrekt ut osv..
//Ranom MIDI note generator - a project by Housepainter.
//The project is made with Arduino Nano, a Liquid Qrystal display, two buttons and a MIDI output.
//LCD connected rs=11, en=10, d4=8, d5=7, d6=6, d7=5. Buttons to pin 2 and 3(other leg to GND).
//MIDI output via TX and a 220R resistor.
//There is a "top menu" with three options, Scale, Note and Tempo(for the moment not used).
//The second button selects the menu option visible and you see the options to choose between
//Under Scale there is 4 options, Major, Minor, Pentatonic and Dorian
//Under Note there is all 12 notes to choose from. From C C#...to ...A# B.
//Tempo is in BPM, an there is also the alternatives Fast(Fst) and Random(Ran).
//This is my first "real" coding project, don't shoot me for my bad coding skills. :)
#include <MIDI.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//lcd setup
const int rs=11, en=10, d4=8, d5=7, d6=6, d7=5;
LiquidCrystal lcd(rs,en,d4, d5, d6, d7);
//MIDI setup
MIDI_CREATE_DEFAULT_INSTANCE();
//Menu declarations
int topMenu = 0; //Keeps track of which menu selected
int lastTopMenu = 2; //Keeps track of which menu that WAS selected
int menu = 0; //0=topMenu,1=scaleMenu,2=noteMenu,3=tempoMenu
int subMenuScale = 0; //Keeps track of which Scale selected
int lastSubMenuScale; //Keeps track of which Scale WAS selected
int scalesMax = 3; //Sets max number of scales
int subMenuKey = 0; //Keeps track of which key selected
int lastSubMenuKey; //Keeps track of which key WAS selected
int subMenuTempo = 0; //Keeps track of which tempo selected
int lastSubMenuTempo; //Keeps track of which tempo WAS selected
int tempoMax = 10;
//Text for the display
char* topMenuText[] = {"Scale","Key","Tempo"}; //top menu alternatives for print on lcd
char* scales[] = {"Major ","Minor ","Pentat.","Dorian "}; //scale choise values for print on lcd
char* keys[] = {"C ","C#","D ","D#","E ","F ","F#","G ","G#","A ","A#","B "};//note choise values for print on lcd
char* tempo[] = {"60 ","70 ","80 ","90 ","100","110","120","130","140","Fst","Ran"}; //tempo choise values for print on lcd
int scaleSetting; //Value that sets the MIDI output
int keySetting; //Value that sets the MIDI output
int tempoSetting; //Value that sets the MIDI output
int scale[16]; //Takes value from scaleSetting & noteSetting and sets what scale to play
//Button declarations
//Button 1
const int inputPin1 = 2; //Button 1 on pin 2
int inputState1; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
int lastInputState1 = HIGH; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
bool inputFlag1 = LOW; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
long lastDebounceTime1 = 0; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
//Button 2
const int inputPin2 = 3; //Button 2 on pin 3
int inputState2; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
int lastInputState2 = HIGH; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
bool inputFlag2 = LOW; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
long lastDebounceTime2 = 0; //Used in buttonRead() to keep track of button presses
long debounceDelay = 50; //Debounce time
//For delay between played notes
unsigned long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
unsigned long previousMillis2 = 0;
long interval2 = 100;
int intervalRandom1;
int intervalRandom2;
//Keys declaration
int cMajor[16] = {36,40,43,48,52,55,60,64,67,72,76,79,36,48,60,72}; //MIDI values of notes
int cMinor[16] = {36,39,43,48,51,55,60,63,67,72,75,79,36,48,60,72}; //MIDI values of notes
int cPentatonic[16] = {48,51,53,55,58,60,63,65,67,70,72,75,77,79,82,48}; //MIDI values of notes
int cDorian[16] = {48,50,51,53,55,57,58,60,62,63,65,67,69,70,72,48}; //MIDI values of notes
void setup() {
pinMode(inputPin1, INPUT_PULLUP);
pinMode(inputPin2, INPUT_PULLUP);
MIDI.begin(4);
Serial.begin(31250);
lcd.begin(16,2);
//Absolutely useless but nice looking boot screen
lcd.print("Booting. ");
delay(500);
lcd.clear();
lcd.print("Booting.. ");
delay(500);
lcd.clear();
lcd.print("Booting... ");
delay(500);
lcd.clear();
lcd.print("Booting.... ");
delay(1000);
lcd.clear();
lcd.print("Housepainters");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Random");
delay(1500);
lcd.clear();
lcd.print("MIDI signal");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Generator");
delay(2000);
lcd.clear();
lcdUpdate();
void loop() {
buttonRead(); //Read the inputs
menuScroll(); //Button 1 scrolls menu
menuSelect(); //Button 2 selects the value
setTempo();
resolveMIDI(); //Choses the right scale to play depending on given values
MIDIsend(); //Sends MIDI data
void buttonRead() {
//Read button 1. If pressed, debounce and then set inputflag1 to HIGH
int reading1 = digitalRead(inputPin1);
if (reading1 != lastInputState1){
lastDebounceTime1 = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime1) > debounceDelay) {
if (reading1 != inputState1) {
inputState1 = reading1;
if (inputState1 == LOW) {
inputFlag1 = HIGH;
lcd.clear();
lastInputState1 = reading1;
//Read button 2. If pressed, debounce and then set inputflag2 to HIGH
int reading2 = digitalRead(inputPin2);
if (reading2 != lastInputState2){
lastDebounceTime2 = millis();
if ((millis() - lastDebounceTime2) > debounceDelay) {
if (reading2 != inputState2) {
inputState2 = reading2;
if (inputState2 == LOW) {
inputFlag2 = HIGH;
lastInputState2 = reading2;
void menuScroll() {
//Top Menu
if(menu == 0 && inputFlag1 == HIGH){ //If menu is 0(Top menu) and button 1 is pressed
if(topMenu == 2){ //If on last option
topMenu = 0; //Goto first option
else {
topMenu++; //Else go to next menu option
if (topMenu != lastTopMenu){ //If menu option changed
lcdUpdate(); //update lcd
lastTopMenu = topMenu; //Keeps track of last menu option chosen
//Scale Menu
else if(menu == 1 && inputFlag1 == HIGH){ //If menu is 1(Scale) and button 1 is pressed
if(subMenuScale == scalesMax){ //If on last option
subMenuScale = 0; //Goto first option
else {
subMenuScale++; //Else, go to next menu option
if (subMenuScale != lastSubMenuScale){ //If menu option changed
lastSubMenuScale = subMenuScale; //Keeps track of last menu option chosen
//Note Menu
else if(menu == 2 && inputFlag1 == HIGH){ //If menu is 2(Key) and button 1 is pressed
if(subMenuKey == 11){ //If on last option
subMenuKey = 0; //Goto first option
else {
subMenuKey++; //Else, go to next menu option
if (subMenuKey != lastSubMenuKey){ //If menu option changed
lastSubMenuKey = subMenuKey; //Keeps track of last menu option chosen
//Tempo Menu
else if(menu == 3 && inputFlag1 == HIGH){ //If menu is 3(Tempo) and button 1 is pressed
if(subMenuTempo == tempoMax){ //If on last option
subMenuTempo = 0; //Goto first option
else {
subMenuTempo++; //Else, go to next menu option
if (subMenuTempo != lastSubMenuTempo){ //If menu option changed
lastSubMenuTempo = subMenuTempo; //Keeps track of last menu option chosen
else {
inputFlag1 = LOW;
void menuSelect() {
if(inputFlag2 == HIGH && menu == 0) { //If top menu is active and button 2 is pressed, choose the sub menu shown.
//also set the var "menu" to the right value
//(to keep track of which menu that is active)
switch(topMenu) {
case 0: //If button 2 is pressed and topMenu is set to 0
menu = 1; //set menu to 1(scale)
break;
case 1: //If button 2 is pressed and topMenu is set to 1
menu = 2; //set menu to 2(key)
break;
case 2: //If button 2 is pressed and topMenu is set to 2
menu = 3; //set menu to 3(tempo)
break;
else if(inputFlag2 == HIGH && menu != 0) { //If button 2 is pressed and a sub menu is active, set the sub menu option.
switch(menu) {
case 1: //If menu 1 is active and button 2 is pressed,
scaleSetting = subMenuScale; //set the scale shown on lcd as active
menu = 0; //Then jump back to top menu
lcdUpdate(); //update the lcd
break;
case 2: //If menu 2 is active and button 2 is pressed,
keySetting = subMenuKey; //set the note shown on lcd as active
break;
case 3: //If menu 2 is active and button 2 is pressed,
tempoSetting = subMenuTempo; //set the note shown on lcd as active
break;
inputFlag2 = LOW; //Reset inputflag2 and wait for new input
void setTempo() {
if(tempoSetting == 0) { //60 bpm
interval = 1000;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 1) { //70 bpm
interval = 857;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 2) { //80 bpm
interval = 750;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 3) { //90 bpm
interval = 667;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 4) { //100 bpm
interval = 600;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 5) { //110 bpm
interval = 545;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 6) { //120 bpm
interval = 500;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 7) { //130 bpm
interval = 462;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 8) { //140 bpm
interval = 429;
interval2 = 200;
else if(tempoSetting == 9) { //Fast
interval = 100;
interval2 = 100;
else if(tempoSetting == 10) { //Random tempo
interval = intervalRandom1;
interval2 = intervalRandom2;
void resolveMIDI() { //copy selected scale array to array "scale"
if(keySetting == 0) {
switch(scaleSetting) {
case 0:
for( int i = 0 ; i < 16 ; ++i ){
scale[i] = cMajor[i];
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i];
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i];
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i];
break;
else if(keySetting == 1) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 1;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 1;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 1;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 1;
break;
else if(keySetting == 2) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 2;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 2;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 2;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 2;
break;
else if(keySetting == 3) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 3;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 3;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 3;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 3;
break;
else if(keySetting == 4) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 4;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 4;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 4;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 4;
break;
else if(keySetting == 5) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 5;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 5;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 5;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 5;
break;
else if(keySetting == 6) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 6;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 6;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 6;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 6;
break;
else if(keySetting == 7) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 7;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 7;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 7;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 7;
break;
else if(keySetting == 8) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 8;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 8;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 8;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 8;
break;
else if(keySetting == 9) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 9;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 9;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 9;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 9;
break;
else if(keySetting == 10) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 10;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 10;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 10;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 10;
break;
else if(keySetting == 11) {
case 0:
scale[i] = cMajor[i] + 11;
break;
case 1:
scale[i] = cMinor[i] + 11;
break;
case 2:
scale[i] = cPentatonic[i] + 11;
break;
case 3:
scale[i] = cDorian[i] + 11;
break;
// else if(noteSetting == 11 && scaleSetting == 0) { //I did this section this way before.
// for( int i = 0 ; i < 16 ; ++i ){
// scale[i] = cMajor[i] + 11;
// else if(noteSetting == 11 && scaleSetting == 1) {
// scale[i] = cMinor[i] + 11;
// else if(noteSetting == 11 && scaleSetting == 2) {
// scale[i] = cPentatonic[i] + 11;
// else if(noteSetting == 11 && scaleSetting == 3) {
// scale[i] = cDorian[i] + 11;
void MIDIsend() {
int noteSend = scale[random(0,15)]; //note to send shall be randomly picked out of one of the midi scale arrays, scale defined in resolveMidi()
unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
previousMillis = currentMillis;
MIDI.sendNoteOn(noteSend, 127, 1); //send picked note with velocity 127 on channel 1
intervalRandom1 = random(500,1500); //Sets random time for when next note should be played.
unsigned long currentMillis2 = millis();
if (currentMillis2 - previousMillis2 >= interval2) {
previousMillis2 = currentMillis2;
MIDI.sendNoteOff(noteSend, 0, 1); //send "note off" to same randomly picked note. Silence!
intervalRandom2 = random(100,500); //Sets random time for when next note should be muted.
void lcdUpdate() {
lcd.clear();
lcd.print(topMenuText[topMenu]);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(keys[subMenuKey]);
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(scales[subMenuScale]);
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print(tempo[subMenuTempo]);
