Dimbar ljuskälla av kvalité för vardagsbruk, E27-sockel.
Postat: 16 februari 2018, 22:29:02
av daspunner
Hej allihopa!
Trött på att byta lampor nu. Hur är de egentligen de dimbara ljuskällorna nu för tiden? Möjligheten till att dimra är viktig iom att det är i vardagsrummet det gäller nu. Upptäckte glatt för ett tag sen de där ledarna de kallar för filament-lampor. Gött ljus och rätt färgtemperatur (jämför med en gammal glödis) men de är ju inte dimbara tyvärr. Skulle vilja ha tips på nån tillverkare som lyckats bra på dimbara fronten, inget flimmer när de dimras heller vill jag ha som många led av i början. Att tillägga är att det är en vriddimmer för glödljus jag har men det skall det ju finnas led:ar som klarar av idag sägs det. Och till sist på kravlistan är att det skall vara en E27:a då vill älskar våran gamla 60-tals armatur och vill inte byta.
/David
Re: Dimbar ljuskälla av kvalité för vardagsbruk, E27-sockel.
Postat: 16 februari 2018, 22:38:38
av Nerre
"Dimbara" är ett relativt flytande begrepp idag.
Köpte dimbara LED-lampor till dotterns rum och de går att dimma typ mellan 100% och 85% ljusstyrka...
Står det "dimbar" så betyder det i princip bara att den inte slocknar av att man försöker dimma den.
Postat: 16 februari 2018, 22:47:51
av Purre
Nu vet jag inte om detta kommer gå vägen och det är en chansning men kanske värt det. Isf skynda skynda
Postat: 16 februari 2018, 23:22:21
av Sverige
Nerre skrev:"Dimbara" är ett relativt flytande begrepp idag.
Vilken dimmer?
Ofta går det att ställa in min-nivån på dimmern.
Men låga laster för konventionella glödljusdimmer är ett känt problem.
Med rätt dimmer funkar det mesta.
Ska man dimra LED är det säkrast/gängse att inte använda en dimmer utan nolla.
Postat: 16 februari 2018, 23:37:52
av Nerre
Finns inget ställbart på den dimmern. Med glödljus i samma armatur så gick det att dimma till "mysbelysning", men de funkade inte med de dimbara LED-lamporna.
Postat: 17 februari 2018, 13:38:00
av Purre
Sverige skrev:Med rätt dimmer funkar det mesta.
Undrar hur Schneider/Eljo tänkte då när dom tillverkade sin LED-dimmer (Exxact) för 4-400W som inte har någon nolla.
Postat: 17 februari 2018, 13:59:30
av ToPNoTCH
Kika på IKEA Trådfri
LÄNK
Postat: 17 februari 2018, 22:31:00
av Sverige
Purre skrev:Sverige skrev:Med rätt dimmer funkar det mesta.
Den funkar till mkt, problemet kan bli låga laster, som LED ofta är. Nu klarar den förvisso lägre än traditionella min (20/)40W, men vid <7W belastning skulle säga att det här är ett bättre alternativ.
https://www.elbutik.se/product.html/elt ... r-uni--led
Fördelen att den inte kräver en minimibelastning.
Postat: 17 februari 2018, 22:32:08
av Sverige
Nerre skrev:Finns inget ställbart på den dimmern. Med glödljus i samma armatur så gick det att dimma till "mysbelysning", men de funkade inte med de dimbara LED-lamporna.
Skylla på lampan när man har fel dimmer...
Postat: 17 februari 2018, 22:44:25
av Nerre
Vadå fel dimmer? Lampan levererades med halogenlampor. Till dem fungerade dimmern utmärkt, det gick att dimma från svagt glödande till fullt ljus.
Du tar man ju för givet att när man byter till "dimbara" LED så ska dessa gå att dimma på samma sätt som halogenarna. Om man måste byta dimmer samtidigt som man byter till LED sticker kostnaden iväg rätt mycket...
Postat: 17 februari 2018, 23:02:16
av Sverige
Kan vara så.
Man ska nog inte ta det för givet.
Vad har ni för dimmer?
Postat: 17 februari 2018, 23:21:15
av Platis
Även om LED:en i sej är dimbar så betyder det inte att dom funkar med vilka dimrar som helst. LED belastar också mycket mindre(drar mindre el) än halogen, vissa dimrar behöver en minibelastning för fungera!
Dagens eko, i princip vad Sverige säger i var och vartannat inlägg ovan!!
Kjell&CO om LED-lampor och dimring;
https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/hu ... led-lampor
Postat: 18 februari 2018, 09:29:10
av Nerre
Ingen aning, den monterades väl för 6-7 år. Skulle gissa att det är nån vanlig "vrid-dimmer" köpt på Clas O eller Jula eller nåt sånt.
Postat: 19 februari 2018, 08:35:52
av Glenn
daspunner skrev:Hej allihopa!
Det finns dimbara filament-LED också, tyvärr hjälper inte det heller då dom inte heller går att dimma ner till noll.
Själv har jag gett upp hoppet om att hitta vettiga dimbara LED och kör halogenlampor istället, jag behöver iofs för E14-sockel men det finns väl för E27 också.
Man "ska" iofs inte dimma halogen, men det funkar ju, det är väl bara att man tappar lite av halogenlampors fördel då.
Över huvud taget är det problem med "mysbelysning" och LED, jag har flera "dekorationslampor" i fönster osv som ska ha "kylskåpslampor", alltså små E14-päronlampor, körde 15W glödljus i dessa, men nu är det minsta man hittar 1.5W LED; och dessa lyser på tok för mycket, och att försöka dimma med en sladddimmer går ju inte heller.. SUCK.
Lyckades hitta ett parti med 15Wattare förut, men nu tog jag den sista bara för en vecka sedan. panik!
..går nog att hitta till ockerpriser hos specialiserade ljusbutiker antar jag.
Postat: 19 februari 2018, 15:56:28
av Sverige
