kondensatorer
JaDeM
kondensatorer
Inlägg av JaDeM »
hejsan.
behöver hjälp med att få fram värdena på dessa 3 kondensatorer.
2 st. 89 10 16F
1 st. 89 47 6F
MvH/ Jonas
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: kondensatorer
Inlägg av HUGGBÄVERN »
:pics:
JaDeM
Re: kondensatorer
Inlägg av JaDeM »
Helt korrekt!
Dessa missades men här kommer en bild iallafall
Danny
Re: kondensatorer
Inlägg av Danny »
bör vara 10µF 16V
47µF 6V
JaDeM
Re: kondensatorer
Inlägg av JaDeM »
Hej.
Då verkar allt stämma på 10uf
Men när jag mäter den större så säger den 115uf.
Volten har jag ingen koll på.
Borre
Re: kondensatorer
Inlägg av Borre »
Mäter du den på kortet eller löst?
På kortet så mäter du även andra som eventuellt sitter parallellt med den. Följer den "vanlig" märkning är det en 47uF.
JaDeM
Re: kondensatorer
Inlägg av JaDeM »
På kortet mättes den.
Tack till er för snabba svar.
Ha en goo kväll.
Med vänlig hälsning,
Borre
Re: kondensatorer
Inlägg av Borre »
Då kan det nog bero på det.
6an följer också standardmärkning och anger 6.3V
prototypen
Re: kondensatorer
Inlägg av prototypen »
Toleransen kan vara -20% +100% om det är avkoppling så kvittar det.
Protte
