Kommer det här att funka?
Postat: 2 februari 2018, 12:36:09
av wiklis
Vill provar att slipa en invändig kona.
Ska jag köra med eller mot slipskivans rotation?
wiklis
Re: Kommer det här att funka?
Postat: 2 februari 2018, 12:46:58
av Lennart Aspenryd
Varför skulle du köra med? Mot bör väl vara det stadigaste och säkraste! Men jag kan ha fel!
Postat: 2 februari 2018, 13:04:37
av X-IL
Funka kommer det säkert, om resultatet blir lika bra som med en riktig är en annan sak. Jag håller med Lasp om att slipa i motgående rotationer om möjligt.
Postat: 2 februari 2018, 14:13:32
av SeniorLemuren
Det funkar bra. Kör emot. Jag har gjort mycket sådana jobb tidigare när jag slipade in slitringar till stefatätningar. Jag hade i och för sig en luftdriven slipmaskin. Med det där duger bra. Du får köra varligt och inte ta för stora slip. Ha tålamod. :)
Postat: 3 februari 2018, 13:24:14
av Arhoolie
Det där bör ju funka!
Röstar för motskär också.
Är det en weiler svarv du har?
Postat: 3 februari 2018, 13:30:31
av svanted
försökte samma sak med en liten smärgel fastskruvad...
men det blev inge bra, det blev slipat men inte slätt öht.
så låt höra om du lyckas.
Postat: 3 februari 2018, 14:16:22
av säter
wiklis skrev:Vill provar att slipa en invändig kona.
Det är viktigt att du sätter slipmaskinen i spindelcentrum.
Annars får du formfel på konan.
Postat: 3 februari 2018, 14:44:55
av Glattnos
Går det att köra svarvspindeln tillräckligt sakta då?
Jag har slipat lite i min fräs och då ska matningen vara relativt låg(matningen i ditt fall styrs ju av spindelvarvet på svarven). Tippar på att det blir typ 5-10sek/varv i det där fallet.
Postat: 3 februari 2018, 15:51:10
av Nerre
säter skrev:Det är viktigt att du sätter slipmaskinen i spindelcentrum.
Antar att du menar i höjdled?
Postat: 3 februari 2018, 15:53:16
av Nerre
Glattnos skrev:Går det att köra svarvspindeln tillräckligt sakta då?
Det behövs väl inte så sakta?
Om slipen går i 5000 rpm och spindeln i 100 rpm så blir det samma "hastighet" som om slipen gick i 5100 rpm ju?
Kör man spindeln så jättesakta som du menar så måste man ju mata extremt långsamt med sliden?
Postat: 3 februari 2018, 15:57:05
av säter
Ja, det är det som är kritiskt.
Postat: 4 februari 2018, 02:01:02
av Glattnos
Slip-hastighet och matnings-hastighet är två olika saker och kan inte kompensera för varandra. Slipen avverkar materialet den har framför sig genom slipning, materialet matas med en viss hastighet emot slipen. Slipen måste hinna averka materialet i den takt det matas fram(även om man bara avverkar 1/100 mm), annars blir det inte slipning längre utan "svarvning med sten" eller vad det nu skulle kallas.
Matning i svarvens fall är spindelvarvet och inte sliden.
Sliphastigheten: Slip-skivans omkrets * skivans varvtal
Matningshastighet: Omkrets på ytan som ska slipas * svarvens spindelvarvtal
Edit: Stavfel
Postat: 4 februari 2018, 08:15:10
av svanted
tror att problemet är att svarven inte kan fås att gå så sakta som det behövs,
så var det i mitt försök iaf.
det hjälper ju inte att ta så lite som möjligt, går matningen mot slipen för fort, läs spindelhastigheten, så spelar det ingen roll.
Postat: 4 februari 2018, 08:38:10
av Nerre
Glattnos skrev:Slip-hastighet och matnings-hastighet är två olika saker och kan inte kompensera för varandra.
Ah, jag tänkte inte på att spindelns rotation kanske blir matning mot slipskivan...
Men blir det verkligen det? Är det stor skillnad mellan om det är slipskivan som roterar och om det är arbetsstycket som roterar?
Jag tänker på att man både våtslipar knivar och bryner knivar på ett bänkbryne. Det är visserligen bryning och inte slipning, så det är inte exakt samma sak.
Antar att problemet är att slipskivan sätts igen av material istället för att "damma" iväg det.
Men om nu spindeln går 10 sekunder på ett varv, hur fort kommer man kunna mata toppsliden? En mm i kvarten? För matar man den för fort kommer man ju att slipa en spiral i konan?
Postat: 4 februari 2018, 09:08:13
av Klas-Kenny
Skillnaden är ju att när arbetsstycket roterar så matas nytt material fram. När slipstenen roterar slipas mer material bort, alltså raka motsatsen i princip.
Slipstenen bör ju kunna slipa bort material i samma takt som det matas till den. Så i princip kan man ju mata sliden en slipstensbredd per spindelvarv.
