mäta ström och dra relä?
Postat: 22 januari 2018, 10:52:22
av Rugge
Hej,
Går det att känna av om strömmen är över en viss gräns till en 5V last?
Det jag vill ha är en +12V last och sedan +5V till en Raspberry PI och något som övervakar strömmen till PI för att se att den är i drift, om den går ner i halt (OS stängs av) så "drar" den för lite ström för att hålla reläet och därmed stängs 12V matningen av.
Är det möjligt?
Re: mäta ström och dra relä?
Postat: 22 januari 2018, 11:02:11
Javisst - och ganska enkelt också.
Ta ett metalltungerelä (reed-relay), alltså bara glaskroppen.
Linda lagom med varv runt glaskroppen med lagom tjock koppartråd, det ska vara nog till att reläet drar vid normal drift av Rasp-Pi.
När Pi'en drar nog är tungelementreläet på, när Pi'en går under slår det ifrån.
Postat: 22 januari 2018, 13:52:28
av Rugge
Utmärkt! Tack för svar
Vad ska man kolla på när man handlar reed-relay? jag har lite dålig koll på elektronik, bättre koll på programmeringen
Postat: 22 januari 2018, 15:46:37
Tja - det ska ju klara strömmen som reläspolen drar (kom ihåg snubber) och sedan vara så känsligt som möjligt utan att vara extrem.
Och det är i grunden bara tungelementet du ska handla. Ett exempel: .
Känsligheten i just detta är 15-20 AT - vilket jag tror är ganska känsligt.
Men någon kan nog hjälpa med antal varv som behövs.
Postat: 22 januari 2018, 21:40:47
av prototypen
Det finns känsliga som IceCap skriver men de är också lättare att ha sönder.
Mer vanlig känslighet är 20 till 40 AT ( Ampere Turns ).
Ska strömmen 1 A slå till tungelementet behövs 20-40 varv runt tungelementet.
Har man 100 mA behövs 200-400 varv.
Pin dra väl inte så mycket ström så det blir väl många varv.
Jag skulle nog fundera på ett shuntmotstånd på 12 voltssidan för att inte påverka 5 voltsregleringen men då måste man veta hur 12-5 volts omvandlare fungerar.
Protte
Postat: 22 januari 2018, 21:44:41
av prototypen
Jag har försökt begripa mig på schemat men det är så mycket hit och dit med konstiga kopplingar och knappen till vänster ska det vara en normalt sluten och hur får man igång det hela?
Protte
Postat: 23 januari 2018, 08:37:34
av Rugge
Hej igen och tack för alla svar.
Knappen ska vara normalt öppen, fel symbol. Det är den knappen som man startar alltihopa med, den drar relä förhoppningsvis tillräckligt länge för att PI:n ska gå igång och tungelementet i sin tur börjar dra och självhålla reläet.
Så man ska linda fler varv för lägre ström, det var ologiskt i min värld
Raspberry PI 3 drar ca 250mA vid idle och 15-30mA i "avstängt" läge. Vilket betyder att tungelementet bör dra vid ca 100mA, alltså 200-400 varv. Kan man linda varven ovanpå varandra?
Postat: 23 januari 2018, 09:12:42
av prototypen
Liten ström, litet magnetfält.
Fler varv så adderas magnetfälten från varje varv.
Protte
Postat: 23 januari 2018, 10:03:39
av Rugge
Ja såklart
det är för tidigt på morgonen säger vi
Jag hittade precis lite dålig information på annat forum, där dom skriver att R-PI 3 har samma höga strömförbrukning vid avstängt OS som vid idle.. vilket betyder att det inte går att mäta sig fram på detta sätt.
Jag måste mäta min egna hemma när jag kommer hem, för att få egna siffror. Jag har dessutom en touchskärm på min PI som drar ström.
Hur skulle det fungera med ett shuntmotstånd på 12v sidan?
Postat: 23 januari 2018, 12:43:57
av RDX*
Kan du inte lösa dit problem med mjukvara i R-PI:n? Tex att den drar reläet och stänger av sig själv innan den går in i idle?
Postat: 23 januari 2018, 12:58:24
En möjlighet är ju att låta Pajen toggla en utgång. Denna "växelspänning" skickar man in i en "spänningsdubbler"-likriktare som sedan drar en MOSFET-transistor.
När pulserna slutar komma laddas kondensatorn ut på ett kontrollerat sätt och efter ett tag utan pulser släpps reläet.
Pulserna MÅSTE komma från programmet, INTE från en PWM eller liknande.
