La min dimmer av tvärt?
Postat: 12 januari 2018, 11:27:38
av DanMicke
Har en takarmatur (fem lampor) i vardagsrummet och då jag renoverade huset 2001 monterade min elektriker en dimmer för den enskilda armaturen, så det har ju gått några problemfira år, men å andra sidan är det väl inte så mycket som kan gå sönder i dimmerströmbrytaren?
Igår skulle jag "vrida på" lyset och då det är vardagsrutin förväntar man sig inte något avvikande, men uppfattade det som att taklampan glimmade till och sedan slockande helt. Känslan var kortslutning (hörde nog något fräsande i den riktningen) men ingen propp gick så det är endast dimmer/ledning/takarmatur som är ur funktion. Det finns f.ö. inga andraq strömbrytare till just den taklampan.
Testade de fem lamporna (inköpta o isatta samtidigt) och EN var trasig. Att sätta i en ny hjälper inte. Har inga mätverktyg men min slutsats är att byte av dimmern är rätt åtgärd. Ville bara få lite stöd så fiskar jag upp en ny lämplig vid nästa runda till staden.
Re: La min dimmer av tvärt?
Postat: 12 januari 2018, 11:34:57
av prototypen
Är det en äldre dimmer så sitter det en säkring under locket.
(Glöd)lampor kan gå i temporär kortslutning när de går sönder.
Protte
Postat: 12 januari 2018, 11:46:07
av breflabb
Tyristor? Triac? Det kan vara lödfel på dom också.Men är man inte kompis
med starkström så skall man avstå att börja gråtta.
Postat: 12 januari 2018, 11:47:05
av DanMicke
Suveränt! Varje dag man lär sig något nytt är värdefull :). Säkringar inne i strömbrytare fanns inte i min tidigare föreställningsvärld. Det förklarar ju beteendet jag uppfattade som kortslutning utan att huvudsäkring gick. Tack för snabb hjälp - är en icke-transparent säkring men vi kan på goda grunder gissa att den har gått. Återkommer jag inte så blev det rätt.
Hemma igen och nu lyser lamporna. Har nu beredskap 10 x 15 år framåt också om frekvensen för bränd säkring håller sig. Minipack på 10 st ;).
Stort tack för hjälpen.
