Arduino - Knappstyrning av motor med Encoder disc & sensorer
Postat: 10 januari 2018, 15:18:49
Jag skulle vilja ha rekommendation på Arduino kod att utgå ifrån nu när jag ska styra min motor med en encoder disc.
Har efter mycket om och men tagit mig dit till att jag har satt upp en motor med en hemgjord encoder, två sensorer och kan nu
läsa av signalerna och visa "framåt och bakåtpulser" på displayen (bifogat foto) när jag manuellt snurrar disken över sensorerna.
Vet att jag framöver kommer behöva något i stil med en H-brygga eller så (eller passar nåt annat bättre?), separat matning till motorn (rekommendationer där)?
Nästa steg är att jag via två fysiska knappar kan styra motorn åt ena eller det andra hållet, och gärna ha en tredje knapp som kan "spara" en position
som den sen när man passerar den via att man åker upp eller ner, bara stannar där, så att man måste trycka igen för att den ska vidare upp eller ner.
Samt väldigt gärna att den visar pulsräkningen på en display, såsom den gör nu.
Ingen särskilt jätteprecision eller hastighet behövs. Så en relativt "enkel" funktion kan tyckas, upp ner och ev. spara en position.
Är nybörjare på detta med motorstyrning & arduino, så vore jättetacksam för tips.
Länkar, kod, youtube, vad ska jag söka på ordagrant etc, vad som helst som kan vara bra.
