Elelement
Olan
Elelement
Inlägg av Olan »
Hej.
Börjar med att säga att jag inte är särskilt kunnig inom elektronik.
Det är så att ett efter ett så lägger mina element i huset av att värma. Dom beter sig som om att det redan vore varmt nog även om man skruvar upp termostaten på max. Men när jag kortsluter en komponent som sticker ut ur elementet på undersidan så värmer det som det ska. Min fråga till er är då om ni tror att komponenten är trasig och om ni i så fall vet vart man kan få tag på en ny. Känns ju orimligt att behöva köpa nytt element om det bara är den komponenten som är kass.
Laddar upp två bilder att titta på.
Tack på förhand.
Re: Elelement
Har du inte garanti på dem, om de bara är ett år gamla.
Antar att en elinstallatör skruvat upp dem, och normalt är då två eller fem års garantitid, i enlighet med gällande entreprenadavtal.
mrfrenzy
Re: Elelement
Inlägg av mrfrenzy »
Det är en termistor, det är inte svårt att få tag på.
Först måste vi veta vilket värde den har, enklast är om du kan plocka bort en från en fungerande radiator och mäta.
Vi behöver veta vilken resistans den har vid två olika temperaturer.
Biker
Re: Elelement
Inlägg av Biker »
Är det inte en färgkodad ntc?
Olan
Re: Elelement
Inlägg av Olan »
TomasL skrev:Har du inte garanti på dem, om de bara är ett år gamla.
Dom är flera år gamla skulle jag gissa satt i huset när jag köpte det för 3 år sedan
nifelheim
Den första
Re: Elelement
Inlägg av nifelheim »
troligen inget fel på termistorn. :)
Sitter det ingen elektrolytkondensator på kortet som du kan byta,
ungefär under "Blixten".
SM7CZR
Re: Elelement
Inlägg av SM7CZR »
Ser ut att ha varit för varmt på lödsidan vid dessa komponenter (dioden och den vita effektresistorn)!
Det blir dålig kontakt och lödtennet smälter, ännu sämre kontakt osv. i en ond cirkel.
Jag hade kontrollerat lödningarna omgående om det vore mina grejor.
Olan
Re: Elelement
Inlägg av Olan »
Ska skruva loss och kolla lödningarna när jag kommer hem.tack för tipset.
Re: Elelement
"brända" kretskort känns väl nästan standard i element, fungerande eller ej ?
