Gravera - syrafast mutter - val av verktyg?
Postat: 7 januari 2018, 20:58:40
av drh
Om man skulle vilja gravera in text med hjälp av sin 6040 CNC, på en syrafast mutter.
Vilken typ av verktyg ska man använda då?
Re: Gravera - syrafast mutter - val av verktyg?
Postat: 7 januari 2018, 21:36:42
av Meduza
Ett gravyrstift i hårdmetall, typ sånt här:
Eller om du vill ha väldigt tunna linjer, ett fjäderbelastat diamantstift (diamond drag engraving bit)
Postat: 8 januari 2018, 20:08:09
av NULL
Är den på sista bilden ett hemmabygge eller något TS kan köpa?
Postat: 8 januari 2018, 20:36:19
av Meduza
Postat: 8 januari 2018, 20:53:15
av drh
Tittade runt lite och gravyrstiften man hittar är bara för mjuka material...?
Hittade också några varianter av diamond drag engraving tool och tänkte första att det kanske är den smartaste lösningen.
Men sedan kom jag att tänka på att det kanske är svårt att få den att ta jämt och fint. Ett gravyrstift kan man nöta på med tills det blir bra...
Postat: 8 januari 2018, 21:00:55
av Klas-Kenny
Diamond drag blir jämnt och fint "per automatik" i och med att gravyrstiftet är fjäderbelastat.
Har aldrig sett några som helst problem med att det skulle bli ojämnt eller liknande. Och går fint att köra flera rundor om man vill ha gravyren djupare.
Min hållare är tillverkad av någon här på forumet som gjorde några för ett antal år sedan.
