CPU-kort/SBC för Linux
speakman
Inlägg av speakman »
Vet att det varit upp tidigare, men hittar inte igen tråden, ens på Google.
Tänkte hur som helst kolla vilka alternativa platformar som finns tillgängliga dessa dagar.
Ni som känner till några CPU-kort/SBC lämpliga för Linux kan ju fylla på listan.
Sammanställning:
Soekris
FOX Board
Router Board
WRAP
Quixant
Gumstix
NSLU2 869kr
WRT54G 669kr (OBS! Inte version 5!)
ASUS WL-500g Deluxe
BlackDog
EDIT: Inte lätt att vara alla tillags. :D
> minidatorer ?
OK, här har du de absolut bästa minidatorer som någonsin existerat :
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_Data_Processor
http://en.wikipedia.org/wiki/VAX
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Eq ... orporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Minicomputer
Men det kanske inte var det som du menade med "minidatorer"...
Det är synd om dagens ungdom som inte får jobba med *riktiga* datorer... :-)
björn
Inlägg av björn »
sodjan skrev:>
Hmm, e det så synd om dom igentligen? :D
speakman
Jeje, fyll på listan nu istället. ;)
PS: se EDIT...
Mvh
speakman
AndersE
Inlägg av AndersE »
Jag håller på att bygga en. Har 4-lagers prototypkort färdiga med diverse godis:
Cirrus EP7312 74 MHz ARM 720T
64 MB SDRAM
32 MB NOR-Flash
CS8900 10Mbps ethernet.
Compactflash-hållare + 44-pin stiftlist för 2.5" IDE-disk.
USB-host (1.1)
16C550 UART -> totalt 4 serieportar.
+diverse.
Har fått igång Linux 2.6 med ext2 filsystem, jobbar nu på att få igång hårddisk.
Kommer fömodligen bygga dev-kort när allt fungerar.
...då med ljudstöd.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Croaton
Inlägg av Croaton »
sodjan: Jag räknar mig som ungdom men har fortfarande "jobbat" en del med bland annat VAX 8550.
Den stora nackdelen var att 64 Amp säkringarna brann om man körde igång för många diskar... en fördel var dock att det var snabbfästen till motorerna på diskarna, samt remdrift.. så det var lätt att serva :)
/Croaton
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Öh, vadå linuxbaserade?
speakman
EDITed once again... :roll:
"EDIT: Okej, sodjan. Inte minidatorer...
EDIT: Och inte Linuxbaserade heller..."
Stackare... :)
FoxBoard har jag förresten provat. Har inga erfarenheter av de andra så jag kan tyvärr inte jämföra dem, men den är otroligt liten. Har för mig att den var ganska strömsnål också. Det var tänkt att vi skulle göra ett system med FoxBoard i bussar ihop med små LCD-skärmar som visade info för passagerarna. Tyvärr dog det projektet ut eftersom det var svårt att få igång någon bra trådlös kommunikation med buss-centralerna under utvecklingen. (Detta var för ca 2-3 år sedan.)
oJsan
Inlägg av oJsan »
Vi använder FOX Board till vårt 3D-positioneringsprojekt. I den här tråden finns det en bild där man kan skymta FOX-kortet under vårat kort. Vad vi har erfarit så fungerar det hyffsat, men SDK:n innehåller en hel del TODO... t.ex. så används bara Bluez v.1.0, det finns buggar i USB-drivarna och en del annat också.
I samma labb som oss jobbar ett par killar med en annan embedded linux-lösning som jag ser inte är med i listan, nämligen en Gumstix, är väääldigt liten! 400Mhz Arm-processor med inbyggd LCD-controller, USB-client och lite annat godis. Tanken var att de skulle bygga en IP-telefon för WLAN, men de har tyvärr inte kommit så långt... men de har lyckats få igång xserver, lcd och extern hårdvara för touchscreen.
speakman
Mer exakt vad menar du med LCD-kontroller? Skulle det gå att koppla in en 640x480 grafisk skärm till den?
Hittar nämligen ingen spec om den saken. Vore klart intressant!
Eller måste man bygga ett eget dotterkort för LCD-inkoppling?
Mvh
speakman
oJsan
Inlägg av oJsan »
Den innehåller hårvara för att kunna kontrollera en 16-bitars aktiv eller passiv LCD (exempelvis en 640x480 grafisk (färg)skärm). De använder just nu en lm8v31 som de har plockat från en TUX-screen. Det "enda" man behöver göra är alltså att koppla en massa tåtar från Gumstix till sin LCD och konfigurera drivrutinerna rätt vid kompilering. Den inbyggda kontrollern ser då till att data skyfflas mellan LCD:n och RAM m.h.a. DMA.
ARM-processorn som används i Gumstix är för övrig en PXA255 om någon undrar.
vlad
Inlägg av vlad »
Ja jag kör en Asus 500g. Fast om jag får tipsa så skulle jag valt en Asus 500 g deluxe ( 2-usb portar). Till routern så kan man ladda Olegs firmware och det finns oxå ett schysst forum att vända sig till. Just nu jobbar jag på att koppla mitt javastamp via en usb-> seriell adapter till routern för att få javastampet trådlöst(har tidigare löst det med en eternet till seriell adapter). Köpte min för 500 spänn för 1 år sen. Efter det kan man lungt säga att dom har gått upp i pris.
router: http://www.expansys.se/product.asp?code=120667
forum: http://wl500g.info/forumdisplay.php?f=8
Annars finns ju allt här: http://www.linuxdevices.com/articles/AT2614444132.html
matseng
Inlägg av matseng »
Den här kanske inte riktigt faller in i samma klass som övriga burkar här men är ändå en rätt intressant burk. http://www.projectblackdog.com/product.html
BlackDog is a fully self-contained computer with a built-in biometric reader and a host of other powerful features. Unlike any other computing device, BlackDog is completely powered off of the USB port of your host computer no external power adapter required!
To access and use your BlackDog, you merely plug it in to your host computers USB port and BlackDog takes over! Your host machines monitor, keyboard, mouse, and Internet connection are taken over by BlackDog for the duration of your session, when you are done, you simply remove BlackDog and everything on the host is returned to its original state.
* Dimensions: H: .50 W: 1.75 L: 3.5
* Weight: 1.6 ounces
* 400Mhz PowerPC Processor
* 64MB RAM
* 256MB or 512MB Flash Memory
* USB 2.0
* Biometric Scanner
* MMC Expansion Slot
