LÖST! Kapacitiv sensor - frågor om last
Postat: 31 december 2017, 14:17:52
av Henke_83
Jag håller på och ska koppla in en kapacitiv sensor till min 3d printer. Sensorn är specad att fungera mellan 6-36v, jag har möjlighet att koppla 15 eller 24V direkt till sensorn. Mainboardet på printern vill ha tillbaks max 5V på gnd och signalpinnen.
Sensorn är denna
LJC18A3-B-Z/BX
Det är en NPN NO
I kopplingsschemat på sensorn så är det ett motstånd mellan signalpinnen och +. Varför?
Jag tänkte enbart sätta en spänningsregulator 7805 till signalpinnen och gnd så att maximal spänning är 5V tillbaka när det är signal på pinnen. Då behöver man väl inga motstånd längre?
Många som kopplar sensor till 3d skrivare använder motstånd och transistorer typ bcm547. Vad är fördelen respektive nackdelen med de två olika metoderna?
Vore tacksam för kloka synpunkter på det här ☺
Re: Kapacitiv sensor - frågor om last
Postat: 31 december 2017, 14:24:41
Det är en NPN-utgång vilket betyder "open collector". Samtidig är det en NO vilket betyder att den bara drar när sensorn aktiveras.
Det symbolske motståndet är vad som behövs för att ge + ut när sensorn är obelastat.
Så nej, din idé om en 7805 fungerar inte, du har ett signal som kan bli GND eller flyta, inget annat.
Postat: 31 december 2017, 14:51:42
av CPMS
Motstånds-symbolen har väl ett snett sträck? Då är det symbolen för en spole, dvs det är lasten.
Postat: 31 december 2017, 14:53:51
av Henke_83
Japp det är ett snett streck i symbolen.
Postat: 31 december 2017, 15:03:11
av CPMS
Problemet är att printerns ingång ska väl byglas från jord till en ingång eller från +5V till ingång?
Jag skulle nog hellre kopplat ett litet 24V relä till givaren som får sköta om slutningen av ingången på printerkortet, då blir det mer avskilt mellan 24V och printerns styrspänning.
Postat: 31 december 2017, 15:21:03
av Mindmapper
Henke_83 skrev:Jag håller på och ska koppla in en kapacitiv sensor till min 3d printer. Sensorn är specad att fungera mellan 6-36v, jag har möjlighet att koppla 15 eller 24V direkt till sensorn. Mainboardet på printern vill ha tillbaks max 5V på gnd och signalpinnen.
Sensorn är denna
LJC18A3-B-Z/BX
Det är en NPN NO
Du kopplar så här.
+5V till
10Kohm till
ut från givaren
koppla också ihop båda GND (dvs gnd från 24V och 5 V ska vara ihopkopplade.
Behövs det en invertering av signalen måste du in med en transistor som du sa tidigare.
Postat: 31 december 2017, 16:34:47
av carpelux
Lustigt sammanträffande. Jag har precis fixat det på min 3d-skrivare. Jag kör med 24V och ett MKS Sbase 1.3 kontrollerkort. Jag löste det med en N-channel mosfet som switch, styrd av utgången från den kapacitiva sensorn och via en spänningsdelare så jag inte överskrider specen för Gate-Source Voltage på den 2N7000 jag hade liggande i skrotlådan.
Postat: 31 december 2017, 18:04:43
av Mindmapper
Ser inte ut som om din kapacitiva givare är (N.O) NPN den verkar vara PNP.
Postat: 31 december 2017, 18:05:47
av prototypen
Henke har precis den kopplingen INNE I givaren, en NPN utgång.
Carpelux har säkert en PNP utgång på sin givare, annars skulle det inte fungera,
Protte
Postat: 31 december 2017, 18:19:00
av carpelux
Hoppla, så går det när man inte läser ordentligt. Ja, jag har en PNP-utgång på min givare, vilken för övrigt är en LJ12A3-4-Z/BY.
Nåväl, om någon mot förmodan försöker koppla upp en sådan funkar schemat jag bifogade
Postat: 1 januari 2018, 19:51:38
av Henke_83
Mindmapper skrev:Henke_83 skrev:Jag håller på och ska koppla in en kapacitiv sensor till min 3d printer. Sensorn är specad att fungera mellan 6-36v, jag har möjlighet att koppla 15 eller 24V direkt till sensorn. Mainboardet på printern vill ha tillbaks max 5V på gnd och signalpinnen.
Sensorn är denna
LJC18A3-B-Z/BX
Det är en NPN NO
Du kopplar så här.
+5V till
10Kohm till
ut från givaren
Varför ska det vara ett på motstånd på just 10Kohm? Jag ser hur många olika diagram på nätet visar olika typer av motstånd - men jag fattar inte just nu.
Min tanke var ju att bygla kablarna på 7805 för att regulera ner 15 eller 24v till 5V - men detta säger ni inte fungerar. Ska ändå testa...
Försökte rita upp diagrammet - men jag tror jag måste testa lite. Fattar inte alls just nu..
Postat: 1 januari 2018, 19:54:14
Du får ut en GND eller ingenting. Hur du vill ge + till en 7805 får du gärna förklara för mig.
Postat: 1 januari 2018, 20:29:45
av prototypen
Typ såhär....
Protte
Postat: 2 januari 2018, 16:57:42
av Henke_83
Ok - jag hade mer tänkt så här i så fall.
15V från PSU.
Signal och GND med motstånd mellan 10kOhm, får mäta upp det så det blir 5V ungefär.
Skulle det här fungera det.
OK - 7805 - såg någon annan men de hade en PNP NO istället. Då fungerar det tydligen.
Postat: 2 januari 2018, 17:15:12
av prototypen
NEJ
Det där fungerar INTE
Vad än den kapacitiva säger så kommer det att bli 0,00 volt till ditt Mainboard.
Motståndet MÅSTE kopplas mellan en 5 volts källa och signaltråden.
Motståndet kommer att ge 5 volt signal och den kapacitiva givaren ger 0 volt signal.
Då den kapacitiva givaren förmår att driva högre ström än motståndet så kommer den att ge 0 volt signal när den aktiveras (kommer nära)
Protte
