I Mach 3 så skulle man knappa in Step Pulse och Dir Pulse för sina stegmotorer vart hittar man detta i UCCNC?
Frågor om UCCNC vs Mach 3
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Frågor om UCCNC vs Mach 3
Jag vill inte vara spydig!
Så kanske detta är ett bättre svar?
http://stoneycnc.co.uk/uccnc-software/
Äsch tecno, skärp till dig lite eller strunta bara i att svara om du tycker det är för jobbbigt.
Min gissning är att de inställningarna inte finns i UCCNC eftersom den alltid producerar ett pulståg med 50% dutycycle istället för med fast bredd och sannolikt har de implementerat det som så att riktningssignalen alltid sätts en pulsbredd i förväg men det baserar jag enbart på det faktum att manualen inte nämner liknande inställningar samt på följanade stycke:
Kernel frequency: The maximum frequency what the UC100 device should output can be defined with this setting. The selectable options are 100kHz, 50kHz and 25kHz. This parameter defines how many pulses per second the controller should produce. For example with the 100kHz setting the maximum steps per second is 100 000 which means a 10microseconds total time period for each pulse. With the lower frequencies the signal period is longer which makes the setting better suite of drives built with low performance (slow) optocouplers.
Allt snurrar på utan problem så jag är nöjd.
Var mest nyfiken, då det inte nämns i manualen.
Men som sagt det är väl inte något som behöver ställas in i modernt system
Och ska man läsa allt manualer eller googla på internet så behövs väl inte detta forum
- tecno
- Skype: tecnobs
och svaret kom ju härskärp till dig lite
