Kostnad EN50155 certifiering
gripner
Inlägg av gripner »
Någon som har gjort någon EN50155 certifiering ?
Eller någon som har hum om vad det kan tänkas kosta.
Enheten i fråga kommer strömmats av USB från en dator. Så skall ej in i tågets elsystem.
gkar
Re: Kostnad EN50155 certifiering
Inlägg av gkar »
EN 50155 brukar vara en delmängd av det man skall uppfylla.
Kostnaden beror på hur din produkt ser ut och fungerar.
EN 50155 innehåller en blandad kompott.
Har du läst standarden?
Gissningsvis skall du dessutom uppfylla andra standarder också. Gör du det idag?
The equipment shall be protected so as not to be adversely affected by conducted or radiated
interference as required in EN 50121-3-2 and shall not emit radio frequency interference (RFI) in excess
of the level defined in EN 50121-3-2.
Så, EN 50121 kan kanske vara bra att läsa också.
Skicka PM om du känner för det!
