Makita stendöd.
bbenderman
Makita stendöd.
Inlägg av bbenderman »
Kom över en Makita 14v med digital varvtalsstyrning.
Men den är död.
Inga lampor lyser det är tre lägen och en lampa man kan tända.
Inget fungerar.
Har nya batterier så de fungerar i min andra 14v Maskin.
Kan ha blivit lite fukt i den men inte mycket!
hade den stående i 10min i regnet.
Min andra makita klarade sig och även en Hitachi en Pannasonic å en Hitachi å en Bosch.
Har svårt att tro den dog av några droppar regn?
Har lite erfarenhet av just Makita.
Förslag vad jag ska byta.
Vad jag ska mäta för att felsöka.
bearing
Re: Makita stendöd.
Inlägg av bearing »
Har svårt att tro att vi har en Makita-expert här.
För det första, vad är det? En skruvdragare?
Bilder?
Mät hur långt in i maskin spänning kommer.
bengt_ten
Re: Makita stendöd.
Inlägg av bengt_ten »
Jag hade nog tagit ur batteriet och lagt makitan på ett varmt ställe (25-30 grader)
tex i pannrummet under några dagar.
Det kan driva ut fukten ur maskinen på ett skonsamt sätt.
se till att vända på den då och då
Bjaellerud
Re: Makita stendöd.
Inlägg av Bjaellerud »
Ta bort spänning, aldrig ström på vid minsta misstanke om att vatten har trängt in, öppna och titta om det finns fukt. Här duger inte att tro, utan man måste veta när det gäller vatten i elektronik.
Vatten leder ström och ibland fel vägar på ett kretskort, vilket kan förstöra elektroniken.
Ser koretskort etc fuktskadat ut kan man försöka sanera med pensel och T-sprit, eller annan liknande vätska.
Roy
