HP Laptop kameramodul
bengt_ten
Inlägg av bengt_ten »
Jag har kommit över några kameramoduler 708879 som suttit i skrotade laptops (HP)
men svårigheten är att hitta pinout /schema över modulerna.
troligen kan man ansluta dem med usb gränsnitt, en av kretsarna på kretskortet är SPCA2082A,
är det nån som vet nåt mer och kan sprida lite kunskap om modulen?
bifogar en bild
Electricguy
Re: HP Laptop kameramodul
Inlägg av Electricguy »
Jag har moddat ett par laptop kameror innan, och generellt så är det två trådar som är tvinnade. Dessa är USB-data. Jord och 5V kan vara klurigare att lura ut, Men jag har gjort så att jag har mätt kontinuitet mellan jordplanet på kortet och trådarna. Den tråden som är nära noll Ohm är jord. Sen har jag testat mig till +5V. Men oftast finns det bara ett par trådar till, så det är ganska trivialt.
Välkommen till forumet förresten! :)
Övriga pinnar är väl till mikrofoner (ser ut att sitta två?), LED (är det indikator eller belysning?) och sånt gissar jag.
bengt_ten
Jag har försökt att göra en liten analys av de ingående kretsarna,för att lista ut vilket stift matnings spänning kan tänkas ligga på det kan ju vara 3,3 eller 5 V
Det stämmer att det sitter 2 mikrofoner samt en gulvit LED troligen för belysning.
250512 skulle kunna vara en OP-förstärkare HA2505 12
SPCA 2082A hittar jag inget datablad på alls
AZMRDY någon typ av spänningsomvandlare?
bifogar lite fler närbilder,
om det är någon som har nån mer ide :)
rvl
Inlägg av rvl »
Electricguy skrev:generellt så är det två trådar som är tvinnade. Dessa är USB-data.
Den biten ser avklarad ut på bild 20171217_171241.
Jord ska inte vara nåt problem. Kanske finns fler än en om mickarna har egen jord? Kontinuitetsmät till plåtburkarna eller stora enhetliga koparytor. Går nån ickejordtråd till den nämnda AZMRDY eller kondensatorerna i närheten så borde plusproblemet vara löst.
bengt_ten
Jordpunkten är funnen, det är den blå pinne 3 i kontakten.
+ polen verkar vara lurigare,
ha provat med att lägga ihop röd pin6 och brun pin7 till + på usb ,
och då reagerar datorn med att en okänd device har hittats, men inget mer händer..
de tvinnade blå/vit kör jag på data+ respektive data-
Electricguy
Om datorn reagerar men inte kan känna igen enheten så brukar det betyda att data + och - är växlade.
bengt_ten
Problem solved :D :D
Jag kopplade 2 st framspända 1N4001 i serie med
usb interfacet då sjunker matningsspänningen från 5V till ca 3,3V
Modulen måste ha 3,3V matningspänning, för att detekteras korrekt av datorn.
se den förenklade skissen nedan
USB+ -------------->|--------->|-------- röd och brun
USB- ------------------------------------ blå
Data+ ------------------------------------ vit tvinnad
Data- ------------------------------------ blå tvinnad
övriga sladdar från kameran hänger i luften tills vidare, får se om jag orkar ta reda på mer
Tack för goda råd och tips :tumupp:
