Hjälp ny hobbyelektriker välja multimeter
Postat: 15 december 2017, 21:17:02
av Frallmeister
Jag är nybliven civilingenjör och har läst lite grundläggande ellära men tänkte försöka lära mig lite mer och börja greja med små elektronikprojekt. Då är det bra att ha en multimeter och det verkar finnas ett oändligt urval av multimetrar. Jag har tänkt läsa boken
"Make: Electronics: Learning Through Discovery" och där rekommenderar författaren ett antal funktioner för multimetern när man ska följa boken. De funktionerna är:
- digital avläsning
- manuell områdesväljare
- kunna läsa mA och mV
- AC/DC
- kontinuitetstest
- kapacitans
- transistortest
Jag har hittat följande två multimetrar som verkar uppfylla de kriterierna utan att vara för dyra:
http://www.swedol.se/digital-multimeter-proffs.html
https://www.elfa.se/sv/digital-multimet ... DsEALw_wcB
Notera också att på swedol finns det två olika multimetrar, en gul och en röd, på samma sida och det är den röda jag varit mest intresserad av där. Jag skulle däremot vilja ha lite feedback på dessa två multimetrar från er eftersom jag inte kan så mycket om detta än. Vilka är de största skillnaderna mellan de båda och vilken tror ni passar en nybörjare bäst?
OBS: Man kan läsa början av boken jag nämnde ovan på Amazons hemsida om man klickar på bilden av boken. Då kan ni läsa vad författaren skriver angående rekommenderade funktioner på multimetern på sida 1-4.
Re: Hjälp ny hobbyelektriker välja multimeter
Postat: 15 december 2017, 21:32:11
av Zkronk
Varför krav på manuell områdesväljare?
På en multimeter med automatisk områdesväljare så brukar det finnas en knapp för att manuellt låsa mätaren på ett visst område om man tycker att den hoppar runt för mycket av sig självt.
Och en bra tumregel är också att aldrig lita på en multimeter som har en inbyggd transistortestare, som den på Swedol t.ex.
Postat: 15 december 2017, 22:07:21
av Frallmeister
Anledningen till att författaren rekommenderade manuell områdesväljare var för att det ger snabbare mätningar, lättare att avläsa värden utan att ta fel på enhetsprefix (kilo och mega etc) samt att det är billigare. Detta var däremot en rekommendation snarare än ett krav
Det där med att man ska vara skeptisk till multimetrar med inbyggd transistortestare var intressant! Har du lust att utveckla lite?
Postat: 15 december 2017, 22:44:01
av nifelheim
köp nåt billigt
När du kommit lite längre köper du något dyrare med dom finesser du saknat.
Du vill ändå ha flera multimetrar så småningom.
En separat komponent testare är bättre på att mäta komponenter än dom flesta multimetrar,
tex denna mäter olika sorters transistorer , kondensatorer, spolar mm. ca 80:- inkl låda och frakt:
https://www.ebay.com/itm/Digital-LCR-T4 ... 2065421404?
Billig multimeter duger utmärkt, och som du kan ha i botten på verktygslådan
när du uppgraderar lab-bänken om nåt år:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ter-p48446
Har själv den multimetern efter nåt år råkade den hamna under vattnet,
sprang genast och köpte en till.
(har säkert 5 andra multimetrar också)
Postat: 16 december 2017, 00:08:31
av Frallmeister
Ok! Jag sökte runt och hittade en
UNI-T UT58B som verkar vara en hundralapp dyrare än den du länkade till men som kan mäta växelström och kapacitans. Är de funktionerna överflödiga eller kan det vara värt att betala lite mer för dem? Det står även att UT58B ska ha transistortestare också som det varnades för tidigare. Kan det vara ett problem?
Jag är för övrigt väldigt tacksam för den goda responsen
Postat: 16 december 2017, 01:34:07
av nifelheim
den såg fin ut , blir nog utmärkt
Postat: 16 december 2017, 02:01:40
av lillahuset
Härligt, är Elfa ute och cyklar (som vanligt)?
Displaytyp: 1999 siffror, nåja, det man brukar kalla 3 1/2 iallafall.
Bandbred VAC/AAC: 0,04kHz, vem är intresserad av ett instrument med bandbredd 40Hz på AC? Jag har svårt att tro att den specen stämmer.
Sedan har det "Uttag för Flera Syften", verkar ju bra... Eller...
Inte ett ord om noggrannhet bara upplösning.
Det verkar som om Elfa har blivit elektronikens ICA. Köp något billigt på Kjell, Clas, Biltema eller liknande.
Edit: Det där var taskigt mot ICA men jag vet inte vad lågprisladorna heter längre.
Postat: 16 december 2017, 03:30:48
av swesysmgr
Även Fluke använder counts/skalenheter numera för att beskriva upplösningen istället för det förvirrande "digits". 3-3/4 siffror eller 4000 skalenheter (i vissa fall 6000.. .), vilket tycker du är tydligast?
Tektronix håller med:
"A better approach which is now displacing the fractional digits is to specify the number of "counts" that may be displayed. For example, the 3 1/2-digit display is described as 2000 count (1999 plus the reading of 0)."
https://www.tek.com/document/whitepaper ... ifications
Postat: 16 december 2017, 07:03:58
av nomis_82
Om du ändå är inne på uni-T så finns ut61e. Jag har en själv och är mycket nöjd. Köper man från Kina kan de bli riktigt billiga men det kan ju ta lite tid innan den kommer.
https://m.ebay.com/itm/New-UNI-T-UT61E- ... SwBUVZv4qd
Postat: 16 december 2017, 07:42:46
av ecenier
Om du köper en ut61e så tipsar jag om en modifikation som jag gjort.
Det är en samling modifikationer jag konsoliderat till en modifikation.
http://foogadgets.blogspot.se/2015/09/u ... n.html?m=1
