Letar momentnyckel
Letar momentnyckel
Behöver få tag på en momentnyckel för moment upp till ca 200-250 Nm, den måste ha utbytbara öppna nycklar, max nyckelvidd är fn 50mm, då hylsa inte går att använda.
För att krångla till det, så behöver den vara av ett känt fabrikat, så man kan få den kontrollerad/kalibrerad.
Någon som har förslag på var man hittar sådana?
Melkutt
Re: Letar momentnyckel
Inlägg av Melkutt »
Är rätt övertygad om att ”snap-on” har det i sitt sortiment :tumupp:
Annars så kan du slå en signal till Hytorc i Falkenberg, momentdragning är deras område!
Det finns ju sådana där kråkfötter som är specifikt för momentnycklar, en sån borde kanske funka ? Vet inte om dom finns i den storleken dock ?
Alltså sådana här, fast speciellt gjorda för momentdragning: https://verktygsboden.se/spaerringnyckl ... er-8-delar
Melkutt skrev:Är rätt övertygad om att ”snap-on” har det i sitt sortiment
Jag säger det samma.
Kolla med Snap-On.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Dags att skruva fast stagen i TV-Masten ? :-)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hoffmann/ Ravema AB har upptill 41mm i katalogen. Om du ringer kan dom säkert skaffa fram 50mm.
Dom utför givetvis kalibrering.
https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/ra ... tionAnchor
