Felsökning ugn
Postat: 14 december 2017, 21:12:00
Hej,
Bytte nyligen termostaten i ugnen, den slog av vid för låg temp. Vi verifierade med annan termometer, och genom att kolla på indikatorlampan på ugnen, att termostaten slog av för tidigt.
Med ny originaltermostat fick ugnen rätt temp. Efter bara nån månad blir ugnen inte tillräckligt varm igen (150-175 max)men termostaten slår inte av. Det luktar lite bränt. Maten blir ojämnt tillagad.
Jag ser två element i taket. Ena är en slinga som går runt om taket, och går på när övervärmen ska gå på. Det andra går i zick-zack över hela taket och går bara när grillfunktionen är på, annars inte.
Bottenvärmen verkar fungera.
Eftersom det samtidigt luktar bränt så får jag känslan av att nåt blir alldeles för varmt, och eftersom ugnen inte går upp i temp, så är det nåt annat element som inte blir tillräckligt varmt.
Jag har försökt kolla att hela det första takelementet blir varmt genom att spruta vatten på det, och det verkar hett överallt.
Jag har slut på ideer. Vad kan jag kolla mer?
