Enkel ESR-Meter Tips!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här lättbyggda prylen med tillhörande bra tabell för utvärdering...
99 Cent ESR Test Adapter
http://archive.li/301HS
4kTRB
Re: Enkel ESR-Meter Tips!
Inlägg av 4kTRB »
Nu hittade jag ett projekt som gör mig väldigt
sugen på att ta fram lödkolven...
http://www.nutsvolts.com/magazine/artic ... rTestBench
Kanske någon som sitter inne med ett liknande tips på bygge?
MGL
Inlägg av MGL »
För 13 år sen tror jag det var, så gjorde jag en kapacitansmeter. Jag jobbade som lärare då och ville ha något som eleverna kunde bygga som praktisk övning, och samtidigt få ett användbart felsöknings verktyg.
Mätaren laddar upp kondensatorn med i stort sett en konstant ström till ca 0,3V och mäter tiden.
Den har autorange och mäter ej ESR vid små kondensatorer.
Tanken var att den skulle gå bra att mäta kondensatorer utan att ta loss dem och det fungerar i de flesta fall utmärkt.
Först laddar den ur kondensatorn, därefter laddas den via 82 ohms motståndet och då avgörs om mätobjektet är resistivt.
Om R*C är <1ms anses mätobjektet vara resistivt.
Om resistivt mäts resistansen genom att lämpligt motstånd kopplas in och spänningen över mätobjektet mäts.
Annars gås vidare och en ny ur och uppladdningscykel startas för att välja skala.
Efter att kondensator laddats till ca 0,3V avbryts laddningen och spänningen direkt mäts därefter.
Sedan väntas det på att spänningen skall sjunka pga av eventuella parallellkopplade motstånd, Om detta sker sparas spänningskillnad och tid. Dessa används sedan för att beräkna parallellmotståndet.
Sedan kopplas urladdningsmotståndet på och därefter mäts spänningssprånget direkt innan kondensatorn hinner urladdas nämnvärt.
Detta ger ESR. Här väljs urladdningsmotstånd enligt ESR, finns 1 Ohm och 10 Ohm
Vid beräkningen av kapacitansen beaktas parallellmotståndet, så mätaren klarar av att mäta kapacitans med rätt låga motståndsvärden parallellt.
Mätaren presenterar sen serieresistans, parallellresistans och kapacitans.
Mätaren har autopoweroff. Stänger av om man inte mätt på ett tag, men förlänger tiden vid varje ny mätning.
Batteriet håller länge om man inte mäter så ofta, jag mäter ju bara till "husbehov" och jag har inte bytt batteri än.
Mikrokontrollern är ju en omodern MC68HC908JL3 med bara 8 bitars A/D.
Jag har ibland tänkt att man borde uppgradera, man skulle ju få bättre noggrannhet med en 12 bitars A/D som är vanligt nu.
Jag programmerade i assembler och jag konstaterade att det nog skulle ta lite tid att sätta sig in i alla detaljer igen, om man skulle uppgradera.
Kanske det kan ge inspiration åt någon i alla fall?
Bifogar lite bilder, har aldrig blivit av att bygga in den i låda.
/Magnus
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant, det blir inte mycket komponenter men det klart det ska till
en hel del kod också.
utk
Inlägg av utk »
Min ESR-mätare.docx
Jag vill tillägga att jag först kortsluter mätklämmorna. Därefter nollställer jag visarutslaget med potten. För att "nolla bort" kabel- och övergångsresistans.
Lite osorterade länkar om ESR-mätare (Equvivalent Series Resistance):
http://ludens.cl/Electron/esr/esr.html
http://kripton2035.free.fr/analog%20esr ... silic.html
5 Transistor ESR Meter Design http://www.eevblog.com/forum/projects/5 ... #msg171364
Capacitor ESR Meter http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=949
Upphovsman: VE7IT Lawrence P. Glaister http://www.members.shaw.ca/swstuff/esrmeter.html
Massor av länkar här: http://kripton2035.free.fr/esr-repository.html
http://kripton2035.free.fr/analog%20esr ... vison.html
http://members.multimania.co.uk/leeedav ... index.html
http://www.pa4tim.nl/?p=1728
I have written more about ESR on this site so I will not explain that here. http://www.pa4tim.nl/?p=3775
ESR Meter For Electrolytic Capacitors (and Low Ohms Meter)
http://www.users.on.net/~endsodds/esr.htm
Building an ESR meter for Testing Electrolytic Capacitors)
http://kakopa.com/ESR_meter/index.html
ESR Meter from user jimmc on eevblog (original)
(http://www.eevblog.com/forum/projects/b ... /msg43138/)
ESR METER
http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/1 ... /index.htm
http://kripton2035.free.fr/analog%20esr ... rious.html
Various ESR Meter (mostly from russian sites)
ESR Table http://www.your-book.co.uk/design/esrchart.htm
ESR Resonans nr 1/2013 ESR-mätare
- av Johnny Apell, SM7UCZ - Schema från http://www.ludens.cl som fick lite modifieringar:
Simple ESR meter circuit http://zpostbox.ru/simple_esr_meter_circuit.html
