Trattofonen - rörförstärkare till antik högtalare
Postat: 3 december 2017, 16:10:31
Ville ha något att pyssla med närmaste tiden som inte slukar pengar, d.v.s kan genomföras med enbart skrotlådan som hjälp. Därför letade jag fram ett gammalt projekt som jag vill dokumentera och samtidigt förbättra. Då passar det väl bra att visa upp det hela på forumet
Jag har sedan 2012 haft en enkel liten rörförstärkare som jag knåpade ihop att använda ihop med min "Sterling Audiovox II" tratthögtalare från 20-talet. Förstärkaren och högtalaren har i huvudsak använts ihop med datorljudkortet. Det låter inte speciellt bra om den galna skapelsen, men det som saknas i ljudkvalitet tas igen under kategorin upplevelse i stället. Det är roligt att kunna använda den gamla högtalaren till något praktiskt, den ger verkligen ger ett spektakulärt intryck. Musik gör sig inte speciellt bra, om man inte kompenserar rejält med equalizer i datorn för den ojämna frekvensgången hos högtalaren, men tal går däremot utmärkt.
Förstärkaren har följande rör:
6X5G - Likriktare
EM81 - Indikatorrör - "VU meter"
6SN7GT - Förstärkare
Problemet med förstärkaren är att det är precis på gränsen att man kan styra ut fullt hörbar volym med datorljudkortet. Förstärkningen skulle ha varit högre helt enkelt. Som ni kan se på schemat finns inget steg med förförstärkning, utan signalen från ljudkortet går direkt in i "slutsteget", som är ena halvan av ett 6SN7GT, "V2b". Andra halvan av 6SN7GT används till förförstärkning till indikatorröret. Tratthögtalaren har en extremt högohmig "talspole", som uppvisar ett likströmsmotstånd på 2,2k och denna spole är helt enkelt placerad i anodkretsen till 6SN7GT röret.
Planen är att ta bort burkelektrolyten ovanpå chassit och i dess hål placera en rörhållare till för ett 6J5G, som är en triod med exakt samma data som en sektion hos ett 6SN7. Detta rör kommer då placeras först i kedjan och volymkontrollen kommer fortsättningsvis att verka på gallerkretsen hos "V2b". Om förstärkningen ändå visar sig otillräcklig letar jag fram en lämplig pentod i stället.
Sedan är volympoten, "R10" dålig och vill aldrig sluta skrapa och glappa trots mycken rengöring och "motionering". Den vill jag byta ut. Jag ville först veta vad jag hade att jobba med då jag inte hade dokumenterat förstärkaren med något schema, så det ritade jag upp.
Lite fler bilder på förstärkaren. När jag skruvade bort bottenplattan på chassit fick jag se en del slarvigheter som också skall fixas. Skärmat kablage skall installeras på känsliga delar och jag tror jag skall byta ut en del motstånd och kondensatorer som "inte passar" in och tydligen är utvalda enbart för att de råkade ligga framme på bänken
Som ni kan se är det inte frågan om någon elsäkerhet i detta bygge! Anodspänningen går via två bananhylsor ut på baksidan och vidare till högtalaren - kom ihåg den är ju placerad direkt som last i anodkretsen hos 6SN7GT. Dessutom saknas kåpa på ovansidan chassit, vilket gör att man kan fingra på anslutningarna hos primärsidan på nättrafon - ajaj. Eftersom förstärkaren kommer att placeras högt upp på en hylla och problemområdena befinner sig baktill och högt upp på chassit, väljer jag att inte åtgärda detta med säkerheten. Jag måste naturligtvis avråda å det bestämdaste att någon efterliknar just de sistnämnda detaljerna på detta bygge.
Tänkte återkomma senare med ett separat inlägg om högtalaren, för den är intressant och helt annorlunda i uppbyggnad mot det idag rådande.
6X5G - Likriktare
