Avstörning transienter 230VAC
Postat: 28 november 2017, 23:41:59
Hej !
Jag har byggt in styrning av en värmeshunt som består av en elmotor (230VAC, 4 VA) som kan köras i bägger riktningarna genom att lägga fas på någon av de två ingångarna. Styrs av Arduino med reläkort https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -1x-p87878 .
Koppling: Det finns bara EN konding i motorenheten och jag utgår från att det är för 2-fas till motorn. I övrigt inga aktiva eller passiva komponenter, endast el-mekaniska brytare och motorn. Den verkar alltså helt sakna avstörningnsskydd. Motorenheten är en 70-tals Landis&Gyr aktuator.
Styrenheten funkar på bänk utan elmotor, men när jag kopplat in elmotorn och stänger av elmotorn, då slocknar LCD displayen nästan varje gång. Måste spännings re-boota systemet.
Frånslag är väl typiskt transientproblem som skall åtgärdas i motorn.
FRÅGA: Vilket är ett lämpligt transientfilter ?
Är det lämpligt med konding och motstånd i serie (vilka värden ?), eller VCR, eller nån diod koppling ...?
Förslag med länk till artikel mottages med tacksamhet
/ Lennart
/ Lennart
