Sharp LC-40LE341S blinkar rött-grönt 1s.
Postat: 25 november 2017, 14:40:13
av adent
Hej
Har en TV som vid matningsspänning på troligen uppför sig normalt. Röd LED tänds. Vid "mjukt" påslag med fjärr eller touchknapp på TV:n försöker den starta blinkar rött/grönt snabbt en eller två gånger. Sedan fortsätter den bara blinka rött/grönt med en takt på ungefär 1 sekund.
Har googlat men inte hittat just detta fel. Har köpt nytt PSU-kort, men det hjälpte inte, säkert panelen eller inverterkort då.
Någon som vet eller har servicemanual för den eller liknande?
MVH: Mikael
Re: Sharp LC-40LE341S blinkar rött-grönt 1s.
Postat: 25 november 2017, 15:11:35
av breflabb
Dom flesta börjar tyvärr med PSU men nästan de flesta felen ligger nuförtiden
på nyare platt TV på moderkortet och i panelen ( Bakcbelysningsdioderna ) ger sig
en efter en.Mjukvarofel är också mycket vanligt.Att hitta manualer eller annat
nyttigt itll Sharp är svårt.
Postat: 25 november 2017, 19:42:08
av adent
Nätdelen är nyköpt och därför tror vi den funkar. Felet kvarstår.
Vi lyckades forcera igång LED-belysningen genom att koppla ihop DIM och ENA på kortet.
(ENA var låg), dim var ca 3.4V.
Därför ligger nu alla misstankar på moderkortet. Det har en del ytmonterade kondingar, inga till synes dåliga.
Det är en smart-TV och det som uppenbart är smart-TV-processorn har ingen kylfläns men blir varm.
Den andra kretsen som antagligen är själva TV:n har kylfläns och blir också lite varm.
Jag provade att reflow:a RAM:et till smart-TV-CPU:n och bytte två kondingar på måfå (de jag hade).
Funderar på om jag ska fortsätta byta SMD-elektrolyter eller försöka reflow:a själva grafik/tv-kretsen?
MVH: Mikael
Postat: 25 november 2017, 21:30:56
av breflabb
SMD komponentfel är inte så vanligt,det är tillomed sällsynt. Vad har du för beteckning
på moderkortet? Om det börjar med MB... och ett nummer då är det Vestel som är
tillverkare,om det är nått annat då kan det tyvärr vara rent Kina tillverkad o då
blir det knepigt att hitta något nyttigt. Det är mycket lättare att hitta till Vetel.
Jag tror fortvarande på njukvaufel,som jag sa så är det mycket vanligt.
Men du kan få ett tips till. Moon Radio har har blivit grossist för Sharp för ett tag sedan
Så prova och hör om dom kan ta fram mjukvaran åt dig
022037120
Postat: 26 november 2017, 16:10:07
av adent
Pillade bort kylflänsen, fick värma den för att limmet skulle släppa. Reflowade processorn vi hittade där under och efter det så startade den snällt!!
Postat: 26 november 2017, 18:51:33
av breflabb
Lite flyt måste man ha ibland också
Omlödning av dom brukar annars
oftast skita sig
Postat: 30 november 2017, 10:51:02
av adent
Jag tycker det brukar gå bra, sen om det håller i längden är en annan fråga.
Har reflowat tre bärbara datorers grafikkort samt en ps3:a samtliga har hoppat igång.
PS3:an lödde dock bort sig själv igen efter en månad.
Men trevligt att jag fick igång den, synd att jag köpte en PSU-kort i onödan
Postat: 30 november 2017, 12:27:25
av breflabb
Det är väl det som är risken med omlödningar att laminatet under kan ta skada.
På 70-80 talet var laminatet flera gånger tjockare,då kunde man löda om många gånger
innan det gick åt pipan. Men det är väl som man säger "Köper man ingen lott så vinner man aldrig"
Postat: 29 juni 2021, 12:02:54
av adent
Teven fick göra tjänst i stugan några år efter att den gamla där blev stulen. Men nu uppstod felet igen. Reflowade igen och det hjälpte.
Den här gången gjorde jag hål i teven och satte dit en lite fläkt. Få se om det hjälper! Inte vackert, men fungerande.
Postat: 29 juni 2021, 13:55:32
av breflabb
Alla sätt är bra ........
