Sida 1 av 4
electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
Postat: 21 november 2017, 11:22:28
av anderswien
Har en ca 4-5 år gammal electrolux edh 97961w värmepumpstumlare mycket lite körd. När jag torkade kläder igår så stannade den som om säkringen skulle gått. Helt död inget på skärmen reagerar. Finns det nån säkring på maskinen? Den står ovanpå tvättmaskinen så jag har ej tagit isär den än och det finns ström i vägguttaget vilket är testat samt att ström går till vredet.
Börjar bli mkt less på dessa elektrolux vitvaror. Har lagat diskmaskin o kylskåp senaste året o nu denna också. Torktumlaren innan denna la av efter 3 år. 10000kr för dessa grejor som håller i 4-5 år o dessutom sparsamt använd say no more, Detta är ju om nåt resursslöseri o inte bra för miljön o det är endast bilar i fokus men detta konsumerande torde vara än värre....
Så nån vänlig själ som kan veta nåt hur jag ska gå tillväga?
Re: electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
Postat: 21 november 2017, 11:42:24
av TomasL
Ring reparatör, eller köp något annat märke, är väl det enklaste.
Dessa produkter tenderar att vara rätt o-reparabla för oss vanliga dödliga.
Postat: 21 november 2017, 11:52:58
av Magnus_K
Hej Anders!
Du har med all säkerhet en säkring på insidan, frågan är bara varför den brann (om den nu gjorde det).
Hittar tyvärr ingen servicemanual men nog tycker jag du ska göra ett försök att öppna upp den och ta en kik inuti.
Det kan ju faktiskt vara så enkelt som en kabel som skakat loss eller så.
Kom ihåg att koppla ur den innan bara! :tumupp:
Postat: 21 november 2017, 12:02:55
av anderswien
har börjat öppna upp den 8). Tja det är ju troligtvis den här. Strömmen från dörrknappen går ju tillbaka till kretskortet. Nåt man kan byta i kretskortet? Vredet kan man dra ur den från kretskortet den sitter som satan när jag försökt?
Postat: 21 november 2017, 16:48:28
av Anders Olsson
Electrolux lagerför en hel del reservdelar, så börja med att söka på deras hemsida om du kommer fram till vilken del som är trasig: https://shop.electrolux.se
Postat: 21 november 2017, 17:48:07
av Danny
Byt motståndet R76 (47Ω) som bränt och switch ic'n.
Switch ic'n sitter på baksidan.
Switch ic'n är troligtvis en LNK304GN 173-36-288
Postat: 21 november 2017, 18:06:29
av Magnus_K
Snyggt Danny :tumupp:
@anderswien:
Behöver du lödhjälp och bor i närheten så står dörren öppen!
Postat: 21 november 2017, 19:52:13
av ToPNoTCH
Man blir alltid lika imponerad av Danny's inlägg :shock:
Betydligt kompetentare än TomasL i det närmaste menlösa inlägg.
Förresten borde du nog kolla lite på kontakten J12 där en av blecken ser ut att ha blivit lite varm.
Postat: 21 november 2017, 20:50:35
av anderswien
Fantastiskt , vad vore världen utan er hjälp, Tackar så otroligt mkt O tack Danny för ditt precisa svar samt ToPNoTCH. O Magnus för löd hjälp. Jag har lött lite grann på kretskort b.l.a kylskåpet förut o bor på Ekerö så lite långt bort. Däremot undrar jag om jag kan dra ut programväljaren för den sitter stenhårt? Den sitter ju i vägen för att få ut kretskortet. Får leta efter en sprängskiss, om nån vet nån sida så tar jag emot den hjälpen :).
Postat: 22 november 2017, 08:46:43
av Magnus_K
En kvalificerad gissning är att ratten bara sitter påtryckt. Antingen det, eller att man kan bända bort ett lock på ratten och så sitter det en centrumskruv som håller fast den.
Vågar tyvärr inte säga säkert, så inlägget hjälper inte speciellt mycket :cry:
Gör så här annars. Ring 0771-767676 och välj val 1 (service/reparation).
Ha typskylten framför dig som sitter innanför luckan (tror jag).
Dom behöver ett nummer från denna för att identifiera din maskin.
Säg att du har spillt färg över frontpanelen och behöver få bort ratten för att städa. HUR GÖR JAG?! :D
Postat: 22 november 2017, 09:45:08
av Glenn
Danny to the rescue, som vanligt när det gäller vitvaror :)
:bravo:
Postat: 22 november 2017, 12:44:10
av rvl
Magnus_K skrev:En kvalificerad gissning är att ratten bara sitter påtryckt. Antingen det, eller att man kan bända bort ett lock på ratten och så sitter det en centrumskruv som håller fast den.
Är inte ratten redan borta och axeln som är problemet?
Postat: 22 november 2017, 12:47:04
av Magnus_K
Då kanske jag missförstod.
Tolkade bilden som att det är hela frontpanelen som är fotograferad bakifrån och för att få ur kortet ur panelen så måste ratten bort.
Jag säger pass :)
Postat: 22 november 2017, 17:28:23
av Danny
Man tar bort elektroniken först, sen kan man
komma åt att ta bort ratten om man vill det.
Sitter fast med plasthakar på baksidan.
Axeln sitter bara löst i modulen.
Postat: 22 november 2017, 20:41:42
av anderswien
Tack Danny, fick bort den som du sa bakvägen vilket var klurigt. Lödde dit det nya motståndet men den gick sönder direkt igen. Så nu är det frågan om det är nåt mer jag kan göra?
