Förslag på ny firmware till min gamla Linksys NSLU2?
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag såg lillahusets tråd "Förslag på ny firmware till min gamla Linksys WRT54GL?" och började fundera på om det finns någonting man kan göra med ett par gamla NSLU2?
( https://www.linksys.com/hu/support-prod ... 003KVoJAAW )
... eller om jag lika gärna kan slänga dem eftersom det går att göra samma saker, å mycket mer, bättre med en Raspberry Pi?
XorXaX
Re: Förslag på ny firmware till min gamla Linksys NSLU2?
Inlägg av XorXaX »
En gång i tiden, typ tio år sedan, använde jag en NSLU2 gör att ha som fjärr-USB. Fungerade över förväntan med OpenWRT på NSLU2 och Ubuntu på datorn som skulle använda USB-enheterna på avstånd.
En kompis hostade sin hemsida på en NSLU2.
Men det är nog som du säger. En RPi går att göra betydligt fler skoj saker på.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
NSLU2 kan ju köra Debian, det är allt man behöver :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om man har all tid i världen kanske. Den är inte snabb, inte ens för sin tid. Men kul. Då.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Som av en tillfällighet har jag också en NSLU2. :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har en sådan ... om jag inte har kastat den.
Grejen var väl den att maximal överföringshastighet låg på hopplösa 3-4MB/s.
Ansluter man ett par 4TB diskar och ska fylla dom så ... kommer det att ta ett tag.
lillahuset
Gått bort
Jo jag har också funderat över det.
Det är egentligen ganska kul hårdvara men att ansluta en någorlunda modern disk till den känns, lindrigt sagt, något obegåvat.
Förmodligen är det roligaste man kan göra med den att koppla in ett 1G USB-minne med Debian och något exotiskt med USB-anslutning på andra porten och köra den som en gateway. Men en RPi är ju helt överlägsen.
Jag konstaterade att nätadaptern förmodligen är den intressantaste delen, 5V 2A seriös kvalitet. :)
Min är förresten från mars 2007.
laban12
Inlägg av laban12 »
Låter som att det blir elektronikåtervinningen :)
Men nätaggen till bra-att-ha-hyllan.
tingo
Inlägg av tingo »
ref. OpenWRT, det går an å kjøre LEDE på en NSLU2: https://lede-project.org/toh/hwdata/lin ... ksys_nslu2
