Kuggfråga:
Kuggfråga:
Vilken är världens första dator (nu får ni inte fuska med google eller liknande)
Re: Kuggfråga:
Det beror väl på hur man definierar dator, och om den måste ha funnits.
ahlsten
Re: Kuggfråga:
Inlägg av ahlsten »
Med tanke på rubriken känns det som att du söker Babbages analytiska maskin?
Re: Kuggfråga:
Fysiskt existerande, elektrisk driven, fungerande, programmerbar, logisk maskin.
Babbages maskin funkade aldrig i verkligheten.
ahlsten
Re: Kuggfråga:
Inlägg av ahlsten »
Då gissar jag väl Z1 då?
Edit: Eller möjligtvis ett paket margarin, 500 gr.
Re: Kuggfråga:
Z1? det var en "Miniräknare" dock programmerbar sådan, men den kunde inte utföra logiska operationer, dessutom så funkade den i princip inte.
Och vad har margarin med datorer och elektronik att göra?
ahlsten
Re: Kuggfråga:
Inlägg av ahlsten »
Ah, den måste vara pålitlig också? Då är väl svaret självklart? Windows
Re: Kuggfråga:
Windows är mig veterligen ingen dator, sluta löjla dig, kom med vettiga svar, om har kunskap.
lillahuset
Gått bort
Re: Kuggfråga:
Inlägg av lillahuset »
TomasL skrev:Fysiskt existerande, elektrisk driven, fungerande, programmerbar, logisk maskin.
Har du belägg för att den aldrig fungerade?
Varför är elektriskt driven en del av kravspecen? Är inte det lite trångsynt?
Re: Kuggfråga:
Babbages maskin byggdes aldrig till en fungerande maskin, förrän på senare hälften av 1900-talet. dock konstruktionen är ok.
Tja, om du hittar en ångdriven, turingkompatibel maskin, så visst. :humm:
Men det hela handlar om kunskaper i elektronikens och datorteknikens historia. :humm:
Kom igen nu, så jäkla svårt skall det inte vara. :)
lillahuset
Gått bort
Re: Kuggfråga:
TomasL skrev:Vilken är världens första dator (nu får ni inte fuska med google eller liknande)
Du kanske skulle vara tydligare med dina frågor om du har specifika önskemål när det gäller svaren.
Då gissar jag på Colossus, tror jag den heter, som byggdes i Bletchley Park.
Edit: Babbages analysmaskin var väl "turingkomplett", eller minns jag fel. Och att kalla Z1 för en miniräknare är väl att gå väl långt.
Re: Kuggfråga:
Gällande Z1 så är det väl så den beskrivs, aritmetisk kalkylator, typ.
Och ja, huset, du kan din historia.
Utgår ifrån att du vet vad den byggdes för också.
Och hur den kom till.
Platis
Re: Kuggfråga:
Inlägg av Platis »
Jo Colossus är väldigt intressant, speciellt med tanke på att den var hemligstämplad långt in i modern tid!
Vet inte hur mycket som känt om konstruktionen i detalj idag heller, men det har väl byggts en kopia på Bletchley Park så det måste ju finnas en del dokumentation bevarad! :humm:
Re: Kuggfråga:
Orsaken till att den var hemligstämplad så länge berodde tydligen på att ryssarna norpade de tyska maskinerna och använde dem själva, ovetande om att britterna hade knäckt dem, och i princip med Colossus och dess senare avkommer kunde läsa meddelandena i realtid.
Och det lär vara enbart Colossus som vände kriget, ttill de alierades fördel, eftersom man tydligen hade dekrypterat hela den tyska anfallsplanen för slaget vid Kursk, och delgav ryssarna denna.
Dessutom, under perioden före och efter D-dagen, så dekrypterade men med hjälp av Colossus alla tysk information mer eller minder on-the-fly.
lillahuset
Gått bort
Re: Kuggfråga:
TomasL: Eftersom den byggdes av britterna under andra världskriget var det väl för att knäcka tyskarnas krypton.
Vem som konstruerade den vet jag inte och inte heller hur den kom till. Men jag har sett replikan i Bletchley park tillsammans med Castor. Besök rekommenderas.
Platis: Du kan säkert få ut kompletta underlag om du är beredd att betala. :)
