Läsa av position på axel
Postat: 8 november 2017, 10:10:23
Jag behöver läsa av positionen på en axel helst utan att beröra axeln. (Den skall ha så lite friktion som möjligt)
Det är 5 olika positioner som skall kunna läsas av vilken den är närmast.
Jag har använt Rotary switchar hittills o tagit ur kulan men friktionen är för hög.
Jag funderar om det kanske kan gå att använda hall sensors?
Tar tacksamt emot tips och idéer. Utrymmet är trångt så det finns inte utrymme för några större lösningar utan allt måste få plats i en cirkel om 40mm.
Funktionen skall alltså vara att låt säga att dom röda strecken är positionerna 1-5 från vänster. Pos 1-5 skall ha en egen utgång (skall fungera precis som en vanlig brytare).
Blå strecket är referensen och den positionen som är närmast referensen skall sluta kontakten för den positionen.
Dessa signaler skall sedan skickas till en dator där man skall kunna se axelns position. (Sköts via ett pokeys kort) där utgångarna går till en digital ingång på pokeykortet.
Det är alltid bara 1 utgång som skall vara aktiv.
Om man sätter en hall sensor vid varje position så kanske man kan lösa logiken med enklare komponenter utan att blanda in en dator?
