PowerStepdown 220V till 5V och 3.3V
trexen
Inlägg av trexen »
Tjena
Lika bra att direkt säga att jag är lekman i detta men har följande fundering att göra
Jag behöver en Stepdown från 230V till både 5V och 3.3V då jag behöver det till mina ESP 8266 samt reläer som jag har tänkt bygga in lite överallt.
Jag har ritat lite i Eagle efter mitt eget huvud och lite rek
Det jag har problem med är vilken MOV (Varistor) som är lämplig, enligt dok så ska man lägga sig ca20% över den V som man ska använda sig av tex 230V blir då ca 270V varistor.
komponenter:
skruvkoppling för 230V
säkring (kom gärna med förslag)
MOV (Varistor) -förslag på model ?
HLK-PM01 220Vto5Vmini ps module
capasitor 1000uF 16V
AMS1117-3.3 / LM1117-3.3V SOT-223 Volt regulator (bilden ovan visar en annan modell tänka byta till SOT som är in-out-gnd)
konstruktiv kritik tack, och ja jag vet att det är farligt med 230V =)
Sedan vet jag oxå att det ska vara ett visst avstånd mellan 230V sidan och 5V sidan
//M
psynoise
Re: PowerStepdown 220V till 5V och 3.3V
Inlägg av psynoise »
Hej,
Viktigast är att se till att din isolerade step down-omvandlare har korrekt märkning och dokumentation kring elsäkerhet. Ditt överspänningsskydd mot elnät behöver bara dämpa spänning över den nivå som step down-omvandlare inte klarar. Därav bör du också kontrollera vilken transientnivå denna klarar.
Via Octopart.com hittar jag ingen komponentdistributör som säljer HLK-PM01. Om du köper ett isolerat nätaggregerat från någon av de större komponentdistributörerna hittar du specifikation om både om elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Finns inte detta hade jag slängt skiten tyvärr.
mankan
Inlägg av mankan »
Länk till HLK-PM01. Intressant tråd om diverse fakes men även inkopplingstips hittar du här.
