Pulsgivare till borstlös likströmsmotor
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Är det någon som kan tipsa om en pulsgivare till borstlösa motorer som kan ge låg frekvens? Inga direkta krav på effekt, spänning 6-24V.
Tack på förhand!
Re: Pulsgivare till borstlös likströmsmotor
Menar du givare som kan ge U/V/W signaler för kommutering av motorn eller menar du en "vanlig" inkrementalenkoder?
Låg frekvens säger ju inte så mycket, det beror ju på hur fort du kör motorn....
Och vad är det för effekt du syftar på, 6-24V???
Menar du matningspänning till enkodern eller till motorn eller nånting helt annat?
bearing
Inlägg av bearing »
Med tanke på kommentaren om effekt - är det möjligtvis en controller/inverter/motorstyrning du söker?
metric
Inlägg av metric »
Hur fungerar en "borstlös likströmsmotor" ???
Har jag aldrig sett.
bearing
Inlägg av bearing »
Det nog BLDC han syftar på!
En synkronmotor som kan drivas av "steg-formad DC" ("kantig" 3-fas AC).
metric
Inlägg av metric »
Jag misstänkte det, då kan man läsa av frekvensen och räkna ut varvtalet.
Purre
Inlägg av Purre »
En pulsgivare ger ut pulser. Brukar kunna vara 1024, 2048 pulser/varv eller något liknande.
metric
Inlägg av metric »
Visst om man behöver den upplösningen.
Purre
Inlägg av Purre »
Alla på jobbet (industrin) har haft det eller ännu fler pulser. Aldrig sett någon som ger 20 pulser/varv
Om 1puls/varv räcker så duger ju vilken som helst (nästan) induktiv givare till detta.
überfuzz
Tack för all input så här långt. Jag har kollat lite på ebay och söker jag på brushless motor controller får jag upp lite billiga alternavit, så pass billiga att jag egentligen skulle kunna köpa och se vad jag får. Någon som vet, kan de sökord jag använder beskriva en motorstyrning som låter mig köra en borstlös motor från i pannet (100,1k) rpm?
metric
Inlägg av metric »
Hur stor motor behöver du?
bearing
Inlägg av bearing »
Minns några inlägg av SvenW, där han beskrev sin AVR-baserade motorstyrning som drev små BLDC-motorer med sinusvågor via tre halvbryggor med MOSFETs. Syftet var att använda motorerna som ställdon, likt stegmotorer.
überfuzz
metric skrev:Hur stor motor behöver du?
Egentligen är jag inte ute efter att driva en motor. Jag vill testa om jag kan använda en motorstyrning till en annan sak, dvs använda pulstågen som kommer till en annan sak än att driva en motor.
bearing
Inlägg av bearing »
Föreslår en BLDC-styrning med öppen mjukvara.
