Automatik 5.5kw kompressor
Postat: 21 oktober 2017, 07:26:38
Jag håller på att koppla ett styrsystem till min kompressor.
Ritningen är inte riktigt rätt just nu, då S1 är kopplad för att bara bryta till T1/T2 på anslutn 10,
Istället för S1 tänkte jag stoppa in en nödstopp som jag har liggande men vad är symbolen för nödstopp i schema? Så där är inte schenat riktigt rätt just nu men det funkar som det e tänkt, se nedan.
Tror att symbolerna är skapligt rätt som dom är men var hittar man ett dokoment med lämpliga symboler, har bara hittat för typ huskoppling.
Indikering för vilken tid som är i drift tänkte jag koppla indikeringsled på anslutn 3 och 9 på T1/T2 men får först lägga in MVT på hjälprelät då jag får en "falsk" nolla genom den spolen.
Tanken med det hela är att inte glömma kompressorn när man går in från verkstann.
Vid kort behov av luft, pumpa däck eller bara blåsa av nåt, så trycker man in T2 ovh då går kompressorn i drift i 5 min. Om kompressorn går när tiden är slut så fortsätter den tills stopptrycket är uppnått och allt stoppar på ett riktigt sätt, med avluftat rör mellan kompressor och tank.
Dränsystemet gör så att tanken blir dränerad.
Allt är byggt med "braatthadelar" förutom kopplingslådorna
Tänker uppdatera när allt e klart.
