Fjärrstyrning garageport wifi
Postat: 11 oktober 2017, 12:11:15
av Håkan2
Jag letar efter ett wifi-relä. Jag vill kunna styra min garageport via min mobiltelefon.
Någon som kan ge mig ett tips om något bra relä som kopplar upp via trådlöst wifi?
Garageporten har idag en strömbrytare på insidan av garaget. Misstänker att det inte är 220 v utan bara en brytare för lågspänning. Ett "tryck och släpp" för öppna porten och ett nytt "tryck och släpp" för att stänga porten. Så jag behöver lösa någon sorts växlande funktion.
Överkurs är ju om det skulle kunna gå att lösa att man vet om porten blir stängd eller öppen om man inte ser porten när man fjärrstyr den.
Tack på förhand.
/Håkan
Re: Fjärrstyrning garageport wifi
Postat: 11 oktober 2017, 13:10:51
av Kulla
Kanske använda ESP8266 för det? Du kan koppla relä eller vad du vill på den
Postat: 12 oktober 2017, 09:12:51
av Gorgus
Postat: 12 oktober 2017, 11:25:21
av Håkan2
Tack för era tips. Jag hittade en krets och undrar om det är något som skulle kunna funka.
Det verkar finnas två varianter med olika matningsspänningar.
Har jag förstått rätt att denna kan ge kontakt utan spänning ut i en sekund. Att reläet sluter sig i en sekund och släpper sen.
https://www.itead.cc/smart-home/inching ... witch.html
Postat: 12 oktober 2017, 12:27:18
av Gorgus
Det ser ut att stämma.
Postat: 12 oktober 2017, 15:27:50
av Håkan2
Det är en usb-kontakt för att strömförsörja kretsen. Vad använder man för kabel för att koppla in spänningen?
Funkar det med denna batterieliminatorn?
https://www.electrokit.com/batterielimi ... v-1a.48794
Håkan
