Dekoda pulståg i Audacity
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej!
Har ett pulståg (se nedan bild) som borde vara 13-bitar långt.
Hur utläser ni pulståget nedan?
Har precis installerat Audacity men inte riktigt hunnit bekanta mig med det än men vet ni om det finns något hjälpmedel, som tex ett justerbart grid eller liknande som kanske underlättar?
Re: Dekoda pulståg i Audacity
Vad kommer det i från?
Magnus_K
En PT2264 433MHz-sändare.
Ok, så det är standard seriekommunikation då, 8N1
Magnus_K
Är det inte 12+1?
8-12 adressbitar och 0-4 databitar, eller förstår jag fel?
Det var ju ingen sändare du länkade till utan en RC-encoder.
För att kunna avkoda det hela, behöver du veta klockperioden, då en bit upptar 32 klockpulser.
Diagrammet på sidan 5 i ditt datablad visar detta.
Sedan vet jag inte om ett AC-kopplat ljudkort är så bra för sådana här saker.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Det borde gå importera denna signal i Sigrok och få analys vad är det för något
Magnus_K
Det jag undrar över är framför allt om det finns någon hjälp i Audacity.
Går det lägga till någon "beat" eller annan funktion/effekt som kan hjälpa mig att lägga till markörer eller annat?
Här nedan har jag dekodat meddelandet och det är dom röda linjerna jag undrar över.
Sigrok kanske är vägen att gå. Har aldrig testat det men skulle ju vara underbart att inte behöva en mjukvara till.
Kan man importera wave-filer i Sigrok?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Du skriver i första inlägget "13 bitar", men det du avkodat verkar vara 13 bytes?
Magnus_K
Hmm, förstår inte riktigt. Det är väl ett "word" som består av 13 bitar?
Nej, du har helt rätt. Det är 13 bytes som skapar ett ord.
@Kulla:
Jättetack för tipset! Ska testa ikväll men det ser väldigt lovande ut :tumupp:
rvl
Inlägg av rvl »
Nerre skrev:Du skriver i första inlägget "13 bitar", men det du avkodat verkar vara 13 bytes?
Tänkte också först att F stod för en nibble, men koden verkar vara ternär. 0, 1, och f (float).
13 bitar per ord. 4 ord per paket.
Magnus_K
Lite synd men Sigrok crashar så fort jag försöker importera en .wav-fil.
Det får fungera med Audacity så länge.
Magnus_K
Är det någon som förstår sig på RTL-SDR bättre än mig kanske?
Sitte och lyssnar på en väderstation om sänder på 433MHz-bandet och sändingen får jag fram som nedan.
Om jag spelar in signalen och öppnar den i Audacity så ser det nästan bara ut som brus.
Missar jag något månne?
