Flerpolig kondensator till takfläkt - 450V / 240V?
Postat: 4 oktober 2017, 14:18:10
av Gårdö
Kondingen i takfläkten har givit upp och jag hittar ingen motsvarande:
Den trasiga kondingen är märkt 450V - motsvarar den möjligtvis några andra värden för en konding med märkström tex 230V?
Re: Flerpolig kondensator till takfläkt - 450V / 240V?
Postat: 4 oktober 2017, 14:27:32
av TomasL
Vad är det för någon fläkt?
Och vad står det på andra sidan.
Postat: 4 oktober 2017, 20:22:57
av Magnus_K
Hittar ingen heller med samma värden. Det närmsta jag kommer är den här ->
https://www.ebay.com/i/282622705698?rt=nc
Postat: 4 oktober 2017, 21:05:32
av TomasL
Den går att ersätta med två kondingar. frågan är bara vilken som är gemensam ledare och vilken ledare de olika är anslutna till.
Postat: 4 oktober 2017, 22:58:30
av Gårdö
Ok, jag förtydligar min fråga:
"Den trasiga kondingen är märkt 450V -
motsvarar den möjligtvis några andra värden för en konding med märkström tex 230V?"
Vad jag alltså undrar är om det till exempel skulle gå att ersätta en kondensator märkt
0.5 + 0.8 uF 450V med
1.0 + 1.6 uF 230 V?
(C + C) x U = X ...typ?
Lite vilsen på hur man räknar på kondingar.
Postat: 4 oktober 2017, 23:04:25
av TomasL
Nej, du skall använda en konding med minst 450V och samma kapacitans, dvs 0,8 0ch 0,5 uF
Postat: 5 oktober 2017, 11:35:08
av HUGGBÄVERN
Gårdö skrev:Ok, jag förtydligar min fråga:
1.0 + 1.6 uF 230 V?
Glöm kondingmatematiken! Du ska ha konding/kondingar med de värden du angav från början: 0,5uF resp 0,8uF. Det är nu lite udda värden varför du kanske ska leta efter 0,47uF (otroligt vanligt värde) eller 0,56uF resp 0,82uF (standardvärde). Och de ska vara specade för vår nätspänning (230V). Polyprop eller papper är typiska typer.
Spänningen som står stämplad på kondingarna anger bara hur mycket spänning de tål eller för vilken spänning de är konstruerade.
Märk
spänningen mäts i Volt, märk
ström i Ampere.
