Mystisk IC krets .
el34
Mystisk IC krets .
Inlägg av el34 »
Hej alla. Har kommit över en vinylspelare av märket Luxor som jag har problem med. Motorn till skivtallriken styrs av en liten motorstyrning som har en IC krets som heter 1003c2. Denna krets styr varvtalet för motorn genom en tacosignal från motorn.
Problemet är att min motor får ca 1.7 Volt ut från kretsen. Motorn är på 12 Volt dc. Har provat köra motorn utan styrenheten och den gå fint på 12 V och drar ca 17 mAh obelastad. Är det någon här som råkar sitta på en IC krets som den jag söker eller vet hur jag skall felsöka?
Återkommer med bilder och modellbetäckning på vinlyspelaren.
Luxor professinal 9391.
el34
Re: Mystisk IC krets .
Inlägg av el34 »
el34
Inlägg av el34 »
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är det någon gul "goja" som krupit ut i toppen på den ena elektrolyten.
Är transistorn ok?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kretsen är en µPC1003 från japanska NEC. Svårt att hitta någon mer info tyvärr.
https://www.vinylengine.com/turntable_f ... hp?t=35365
Marta
Inlägg av Marta »
Goggla upc1003 så kommer det upp en del info om den. På bildsöket finns lite scheman. Går att få från eBay, men där kan det dessvärre bli vad som helst ibland... Länken nedan är äkta vara och äkta pris...
https://www.littlediode.com/components/ ... _https=yes
ecenier
Inlägg av ecenier »
Nu tänker jag lite out of the box.
Om det går att mäta att signalen ut från IC:n är OK, men alldeles för låg. Kan du inte bara addera en mosfet där och låta den styra motorn?
el34
Inlägg av el34 »
Geggan på kondingen är färg tror jag. Ser ut som tusch. Transistorn är en C828. Har inte hunnit testa transistorn. Tänkte börja med att ändå byta ut transistorn och kondesatorerna i helgen då jag har tid. Det lusta är att det inte finns någon direkt beskrivning över själva ICn. Kan ju vara fel på transistorn och lyterna oxå. Kan även vara fel på signalen från motorn . Skulle behöva ett oscilloskop.
Är på jobbet nu så kan inte mäta just nu.
el34
Inlägg av el34 »
Någon som vet om det går att ersätta c828 med en annan transistor med europeisk betäckning?
Rättat fel.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här några ersättare
el34
Inlägg av el34 »
Tack så jättemycket!
breflabb
2sc808 kan det inte vara,det är en stor effekt trissa
Här är ersättningar om det är en 2sc variant
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Ett nära exempel-uPC1003C2 används i Technics SL220.
Man får i alla fall lite hum om hur kretsen fungerar.
https://www.vinylengine.com/library/tec ... -220.shtml
el34
Inlägg av el34 »
Transitorn heter C828 dom sitter original. Var fick du 2sc808 ifrån? Har jag skrivit fel någonstans?
Rättat fel.
el34
Inlägg av el34 »
Tack Rolf!
