Yale Doorman Smartmodul protkoll
Postat: 1 oktober 2017, 17:43:22
av coretech
Hej,
Är det någon som har koll på vilket protokoll smartmodulen i denna använder?
https://www.skyddskompaniet.se/product/ ... s-verisure
Den verkar skicka över 868 mhz krypterat med AES. Låter ju väldigt otroligt att
de skulle ha utvecklat helt egna kretsar för detta.
Vore helt underbart om man kunde själv styra låset istället för att gå via
Verisures app...
Re: Yale Doorman Smartmodul protkoll
Postat: 2 oktober 2017, 07:02:47
av Purre
Verisures protokoll kommer du inte komma åt. Läst om det på andra ställen att det är egenutvecklat och inget dom lämnar ut.
Postat: 2 oktober 2017, 07:48:26
av 13th.Marine
Kolla istället efter protokollet mellan låset och Verisures insticksmodul.
Så får du bygga en egen trådlös överföring.
Postat: 2 oktober 2017, 13:30:00
av Retroperra
Yale har dels en egen modul där du kan styra låset utan att blanda in Verisure. Jag vet inte var man hittar den just nu tyvärr.
Sedan har någon som skriver kod åt HomeAssistant klurat ut hur man via Verisures webbsida kan kontrollera låset, och andra delar i Verishure systemet om man vill. Verisure låter det fungera men svarar inte på några frågor då man inte har ett öppet API.
Det funkade här men det kändes lite läskigt så jag stängde kopplingen till dörrlåset. Om någon skulle ta sig in i vårt WiFi och böka runt och hitta temp och luftfuktighetsloggarna känns det inte lika osäkert
Postat: 3 oktober 2017, 02:52:06
av sm7tix
Verisure har ett Api och jag har sett python program för det. Tex https://github.com/persandstrom/python-verisure
mvh Stefan
Postat: 3 oktober 2017, 07:39:43
av coretech
Att kommunicera med Verisures api:er är jag inte speciellt intresserad av. Däremot så hade jag gärna kommunicerat med modulen som sitter i dörren direkt. Eller alternativt någon annan modul om Yale nu säljer egna. Det är den modulen jag menar är osannorlik att de har utvecklat själva. Någon färdig krets som sköter radiobiten/krypteringen måste det väl vara?
Hade något liknande fungerat måntro?
https://www.norbar.com/DesktopModules/N ... 3508_1.jpg
Postat: 3 oktober 2017, 09:48:15
av 13th.Marine
Vad har du idag? Har du en Doorman med Verisures modul som du vill prata med?
Eller ska du skaffa en lösning för att kunna prata med dörren?
Om det senare så tror jag du har större chans att lyckas komma över protokoll om du köper Yales egna modul, men du får söka på nätet lite först om det finns någon annan som lyckats med detta.
Med stor sannolikhet har varken Yale eller Verisure gjort en egen SoC utan köpt in en färdig modul.
Postat: 3 oktober 2017, 10:21:28
av Hedis
Yale själva har ju en modul med fjärrkontroll, vad jag har sett så är det denna folk har använt sig utav och sedan anslutit en microkontroller mot som simulerar knapptryck för låsa/låsa upp.
https://www.bauhaus.se/yale-doorman-fjarrmottagare.html
https://www.bauhaus.se/yale-doorman-fjarrkontroll.html
Puhh, dom hade då vett att ta betalt! Men dom försöker väl räkna hem hela utvecklingskostnaden på dom få fjärrkontroller dom får sålt. :)
Även om dom använt en färdig lösning för radiokommunikationen så lär ju krypteringsnycklar var unika för deras tillämpning.
Edit: Länkarna till Bauhaus var bara för att dom dök upp först vid en sökning.
http://www.trygghetsexperten.se/fj%C3%A ... le-doorman där tex. finns fjärrkontrollen till ett bra mycket vettigare pris och det kanske går att hitta den ännu billigare.
