Sida 1 av 4
Är detta "ok" märkning?
Postat: 30 september 2017, 19:00:39
av Sherlia
Är det jag som inte förstått instruktionerna eller är det instruktionerna som är fel?
Re: Är detta "ok" märkning?
Postat: 30 september 2017, 19:05:52
av TomasL
Märkningen ser helt ok ut, vad har du kopplat till den?
Foto på hela märklappen vore bra.
Postat: 30 september 2017, 19:07:41
av metric
Verkar som du ska mata in med fas och nolla till vänster.
Sen kan du driva något annat med max 500w till höger.
Hur ser andra änden av "trafon" ut?
Postat: 30 september 2017, 19:08:57
av Sherlia
I den andra ändan finns det uttag för led lampor, detta är ett 700 mA drivdon för led lampor.
Postat: 30 september 2017, 19:10:44
av metric
Ja då är det säkert rätt, men på "out" ska du INTE koppla led lamporna.
Postat: 30 september 2017, 20:27:21
av Sherlia
Anslutningarna på andra sidan är tydligt markerade för led lamporna, ingen risk för det.
Är det vanligt att variera, nolla fas nolla fas? Tycker det är en farlig ordning.
In / out, alltså det indikerar på att något händer där inne men det gör det inte, det är bara sammanfogade plintar. Tycker det är oklart hur det ska kopplas för du kan koppla in faserna både på in och out. Jag tolkade det som "in" = fas, "out" = nolla, och som ni förstår så brann kortet dock bara kretsen mellan de två inkommande fasanslutningarna så drivdonet går fortfarande att använda.
Postat: 30 september 2017, 20:43:07
av TomasL
Nej, drivdonet är helt kassationsfärdigt, du vet inte vad som skadats mer i det, följaktligen är det livsfarligt att använda.
Detta är ett typexempel på att personer saknar erforderlig kunskap för att få skruva i nätanslutna apparater.
Vad menar du med "Är det vanligt att variera, nolla fas nolla fas"?
Med "IN" menas alltid spänningsmatning.
"Out" i detta fallet är vidarematning till nästa don (en inte helt ovanlig märkning).
Detta står garanterat i databladet för donet i fråga.
Postat: 30 september 2017, 20:47:51
Märkningen ser OK ut för mig - men resultatet ihop med frågan verkar vara den ack så vanliga "men jag trodde..."
Jag brukar att meddela att tro kan man göra i kyrkan på söndagar.
Postat: 30 september 2017, 21:03:59
av Sherlia
Nä det är inget i drivdonet som kan ha tagit skada, alla ström gick mellan ingångerna av faserna och inget annat, det var endast kretskortet som tog skada.
Postat: 30 september 2017, 21:10:38
av TomasL
Eftersom du inte vet hur man skall koppla in det, så har du sannolikt inte en blekaste aning om vad som hänt i drivdonet.
Drivdonet är kassation, bit i det sura äpplet och köp ett nytt.
Sannolikt har en mängd skyddskretsar gått sönder.
Postat: 30 september 2017, 21:16:06
av Nerre
Det är ganska vanligt att det ser ut sådär, men jag är inte säker på att det verkligen är enligt standard. Nu jobbar jag inte längre med provning, men enligt de standarder jag provade mot var det i princip krav på att fas och nolla var märkta L och N. I nordamerika kan man nöja sig med att nollan är "vit" metall och fasen "gul" metall, men det är inte ok i EU.
Men sådär brukar det se ut på strömbrytare och dimmers och liknande, att man skulle koppla fas till "pil in" och nolla till "pil ut" är ju helt uteslutet om man har lite kunskaper om att koppla el. Det är ju växelspänning så det är ju bara om man får för sig att fas är "plus" och nollan är "jord" som man kan få för sig att koppla fel, och då har man knappast nödvändiga kunskaper för att koppla in en sån där.
Men sen borde den ju levereras med en bruksanvisning (det är i princip olagligt att leverera en sån där produkt utan bruksanvisning), och där borde det ju tydligt framgå hur den ska kopplas in.
Det verkar inte finnas några certifieringsmärken på den där, den skulle nog inte få godkänt vid marknadskontroll.
Postat: 30 september 2017, 21:28:45
av TomasL
Vad menar du, finns inga krav på certifiering, och jag tror den skulle klara en kontroll, isolationsavstånden på kortet ser rätt ok ut.
Postat: 30 september 2017, 21:37:45
av Sherlia
TomasL skrev:Eftersom du inte vet hur man skall koppla in det, så har du sannolikt inte en blekaste aning om vad som hänt i drivdonet.
Jo jag är mycket väl medveten om vad som hänt i drivdonet. Strömmen har inte vandrat igenom en enda komponent, felet som uppstog går att jämföra som att jag skruvade fast fas och nolla på samma anslutning. För att det ska går ström igenom komponenterna MÅSTE nollan och fasen vara rätt anslutna. Nu gick det endast ström ifrån en fasanslutning till den andra. Den enda skadan som skedde var en koppren på kortet mellan faserna gick av på grund av kortslutningen.
Ja jag tycker också det borde vara utmärkt med L & N, allt jag kopplat in hittills har haft den markeringen. Jag har aldrig hittills kommit över in/ut markering och har därmed lärt mig något nytt :)
Att använda sig av in/ut på detta drivdon tycker jag är rätt korkat då BÅDA går att använda som in och ut. Det borde ha markerats med "L-N-N-L", inte "in-out".
Postat: 30 september 2017, 21:41:08
av TomasL
Det vet du inte, du har inga möjligheter att kunna avgöra detta.
Postat: 30 september 2017, 21:46:06
av Sherlia
Menar du på fullaste allvar att om man ansluter endast en fas utan nolla eller jord att strömmen kan då vandra igenom komponenterna?
