28byj max spänning?
ucadv
28byj max spänning?
Inlägg av ucadv »
har en 5v 28byj-48 som knappt orkar röra sig med 5v men ser mycket piggare ut med 9v.
kan man köra den på 9v nån längre period?
kan jag ha fått en felmärkt 12v motor?
Re: 28byj max spänning?
Och vad är det för något?
jah
Inlägg av jah »
En populär stegmotor (antagligen från ebay :) )
Mät resistansen mellan röd och någon av de andra färgerna.
5V-varianten ska tydligen ha ca 70ohm och 12V-varianten 200ohm i lindningarna.
/J
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
28byj rör sig rätt så långsamt från början. Typ några sekunder/varv.
ucadv
Inlägg av ucadv »
thomas: en superbillig unipolär steg motor, används i leksaksrobotar och några 3d skrivare.
jah: röd-orange ger 23ohm + 5.5mH. mäter jag mellan gul och orange får jag 45ohm (?). hittade en som faktiskt var märkt 12v och den mätte till 100 resp 200ohm + 22mH (??).
min LCR mätare blev nog lite förvirrad där men nu vet jag i alla fall att det är en 5 voltare jag har fått...
ucadv
Inlägg av ucadv »
Micke_s skrev:28byj rör sig rätt så långsamt från början. Typ några sekunder/varv.
jag var lite otydlig i min första post. motorns extremt låga vridmoment vid 5v
gör att den kan skippa steg även utan last.
men jag håller med, den är verkligen inte snabb...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Converting a 28BYJ 48 Stepper Motor to Bipolar Format - Part 1
ucadv
Inlägg av ucadv »
nja, jag vill undvika konvertera dom till bipolär om jag inte absolut måste. för det första är det mycket enklare att driva dom så här, allt man behöver är 5v och ett par transistorer. dessutom vill jag kunna använda dom i andra projekt.
motorerna har en inbyggd tröghet, sänker man accelerationen och väntar en kort stund innan man byter riktning funkar dom mycket bättre (tack micke!).
