Kontakter/hållare för vertikalt monterade PCB
Postat: 16 september 2017, 22:55:12
av permal
Hej,
Jag letar efter någon form av kontakt/hållare för vertikal montering av flera PCB på ett annat horisontalt PCB men mina sökningar har inte gett något ännu. Vinklade stiftlister finns ju, men det ger ingen stadga så jag behöver också någon form av hållare för de vertikalt monterade PCB. Någon som kan tipsa om söktermer för denna typ av hållare/kontakt, eller rent av en länk på t.ex. Mouser eller Digikey?
Tack på förhand.
Re: Kontakter/hållare för vertikalt monterade PCB
Postat: 17 september 2017, 15:11:32
av permal
Hittade en bättre lösning på mitt problem, får plats med tre PCB i olika storlekar i denna: http://www.mouser.se/Search/ProductDeta ... 3-DMB-4774
