Munstycket sätter igen vid en viss typ av utskrift
Allt som rör 3D-skrivare.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Hej hej,
Nästan varje gång när jag skriver ut något "pilligt" så sätter munstycket igen.
Vad jag menar med "pilligt" är alltså en utskrift som består av låg lagerhöjd (0,1-0,15mm) samt väldigt mycket små-förflyttning + retracts.
Har inte lekt så mycket med inställningarna än för tyvärr går det ganska långt in på utskriften innan det händer så vore kanon att få lite vettiga tips innan jag testar en 9h-print igen...
Jag original E3D Titan direkt extruder samt en E3D V6 hotend. Printar PLA med 200-205 grader. Retract distance är 6,5mm.
Några erfarenheter ni kan dela med er av?
JanErik
Re: Munstycket sätter igen vid en viss typ av utskrift
Inlägg av JanErik »
Retract är iaf för stort. Kör själv 1mm som jämförelse.
Magnus_K
Oj då, ja det var skillnad det.
Har inte ändrat något vad jag kommer ihåg så det är nog default-värde från Cura.
Hmm, funderar nu på vart jag lagt in att extrudern är växlad, men det måste väl vara i Marlin-mjukvaran? Jo det är det, steps/mm
Det var intressant JanErik. Absolut värt att sänka rejält och testa igen. Tack!
Magnus_K
Läst runt lite nu och du har nog rätt. Det verkar vara vid Bowden man kör tillbaka så här mycket.
Ska ändra och köra en print ikväll. Om jag orkar ta bort den nuvarande pluggen vill säga :wink:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Kan du inte bara värma hotenden och sen köra ner en sån där *renspryl?
* styv ståltråd eller pianotråd eller va fan dom nu heter. Fått med såna när jag köpt printers.
Magnus_K
Förra gången gick det genom att låta allt kylas ner och sen bränna på till 210 grader. Samtidigt under uppvärmningen höll jag manuellt tryck med ny och fräsch tråd.
Visste dock inte att det fanns något sånt tillbehör. Ska kika på det. Måste nog vara försiktig så man inte repar kanalen.
Tack för tipset GJ!
Hur avgör ni förresten hur mycket retract man ska ha? Det lär synas en del hur mycket det trådar sig men misstänker erfarenheten går längre än så bland alla 3D-printare här?
Magnus_K
Har kört igång en 7-timmars utskrift och precis varit ute och synat resultatet (en timme från start).
Det är stor skillnad i hur extrudern låter, och framför allt hur vissa defekter i utskriften är puts väck.
Återkommer imorrn med slutresultatet men ser lovande ut!
Kanske värt att tänka på för andra att Cura verkar komma med Bowden-inställning för "retraction" default.
Eller ja, jag kan också ha pillat på det men har verkligen inte för mig det utan det har snarare varit på att-göra-listan.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Jag får inga trådar med PLA. Med PETG blir det nog men det är oundvikligt.
Man vill väl bara ha lämpligt liten retract att det ändå åstadkommer ett undertryck i hotenden men utan att dra upp smält materia i heatbreaken.
GeekJoan skrev:Kan du inte bara värma hotenden och sen köra ner en sån där *renspryl?
:humm:
Använder hårdmetall borr (kretskortsborr) att rensa med i de fall detta behövs.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Det som jag beställde var akupunkturnålar, 0.3mm. Funkar bra, de är också så långa att man får trycka den genom rätt väg, från extrudern.
