Montera micro usb på panel?
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Har en såkallad "break out board" för usb micro uttag. Behöver dra en liten förlängare från min arduinos uttag till ett uttag för panel. Sett att det finns färdiga sådana sladdar med kontakt i ena änden med två skruvar men dom är alldelles för klumpiga.
Skulle vilja kunna montera liknande denna på en panel
https://www.m.nu/breakout-boards/usb-mi ... gKn1vD_BwE
Har extremt litet utrymme där den ska sitta, men undrar mest om det går med något litet tillbehör som tex en vinkel att montera på panel? Hur gör ni?
Något liknande detta?
http://uk.farnell.com/productimages/sta ... 348051.jpg
netrunner
Re: Montera micro usb på panel?
Inlägg av netrunner »
Det beror nog helt och hållet på vad man har för maskiner och "slöjd-förmåga". Jag brukar skära ett exakt hål i frontpanelen efter den kontakt som ska sitta där. Kanske med ett stöd bakom.
Lim funkar det också. Smältlimm håller inte lika bra men har å andra sidan en "undo-funktion" med ett par droppar rödsprit. Superlim "CA" är mycket bättre men går inte att ångar.
Finns ju olika alternativ:
eller:
http://www.ebay.com/itm/301656614802
http://www.ebay.com/itm/202019937045
http://www.ebay.com/itm/111814056311
robertr81
Dessa ser små och smidiga ut. Tack för tipset. Använt smältlim förut men tycker det har en tendens att lossna efter en tid.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Köpte 5st sådana micro USB på break-out kort och på 3st var det lödbryggor som kortslöt USB:n, visserligen från en annan leverantör men kolla noga om du köper.
netrunner skrev:Smältlimm håller inte lika bra men har å andra sidan en "undo-funktion" med ett par droppar rödsprit
Hur bra det håller beror väldigt på vilket smältlim du har, det är en enorm skillnad på de billigaste limstavarna och något av högre kvalitet.
Kan starkt rekommendera Rapid Universal Pro+ som går att köpa på tex Bauhaus i 1kg-förpackning och håller enormt mycket bättre än de "vanliga" limstavarna" om man kan acceptera att limmet har en gul färg:
http://www.rapid.com/sv-se/products/lim ... _40302777/
Det krävs också en limpistol som går upp till runt 190C och håller temperaturen bra såklart, jag själv gillar Rapid EG340, men det finns många bra pistoler på marknaden:
robertr81
Tack för tipset!
Har kört med biltemas limstavar :lol:
