Whirpool spisfläkt
Postat: 31 augusti 2017, 11:41:17
av Rasse76
Whirpool spisfläkt från Ikea som inte startar på någon hastighet samt att lamporna inte fungerar heller. Spänningsmatning till kretskort (se bifogad bild) fungerar. Start/stoppknapparna verkar fungera. Söker idéer om vad som kan vara fel. Tack på förhand!
Re: Whirpool spisfläkt
Postat: 31 augusti 2017, 12:03:11
av Magnus_K
Hur menar du att start/stopp-knapparna fungerar?
Är säkringen hel?
Postat: 31 augusti 2017, 16:10:50
av Danny
Har du någon spänning efter likriktaren?
Postat: 4 september 2017, 09:31:44
av Rasse76
Jag har mätt att start/stopp-knapparna sluter kretsen.
En annat fenomen som jag upptäckte nu är att om jag låter fläkten vara några timmar och därefter försäker att starta så funkar den i typ 1 sek. D.v.s. strömbrytarn slår då till och fläkten börjar att gå men stannar direkt.
Ska kolla likriktaren. Återkommer.
Postat: 4 september 2017, 19:38:36
av Rasse76
Jag har ingen spänning efter likriktaren (grön i bild).
Postat: 8 september 2017, 00:25:15
av breflabb
Grön i bild är en likriktare skriver du: Men det kan det inte vara. Jag tror att det är en
liten transformator,men bilden blir ganska suddig när det förstoras så man ser inte
vad som står. Vita skylten visar heller inte vad det är för modell. WU105 som det står
på skylten är en transformator 11,5-12V-AC
