Nollan
JohanWsthlm
Nollan
Inlägg av JohanWsthlm »
Tjena! jag ska koppla in en qubino och då behöver jag nollan (blå). Mitt Hus har inga nollor framdragna till brytarna. Jag har tidigare dragit ner nolla, fas och jord till ett vägguttag. Kan jag använda den nollan som redan är framdragen till qubinon.
Jag sätter en sockerbit med en nolla till uttaget och en nolla till qubinon (brytaren)
Klas-Kenny
Re: Nollan
Inlägg av Klas-Kenny »
Har du en nolla framdragen så har du, inga problem.
Du bör dock inte använda en *sockerbit* till att koppla ihop det, de har ingenting att göra i den typen av installationer och ska inte användas för "förgrening".
Använd en "ubåt" eller öppningsbar Wago (får en känsla att den där kabeln till uttaget är RK).
För övrigt, skulle inte skada med ett par klammer på den där kabeln.
JohanWsthlm
Re: Nollan
Klas Kenny!
Stort tack, klammer ska dit strax!
MadModder
Re: Nollan
Inlägg av MadModder »
Godkänd variant av sockerbit, den s.k. ubåten :)
JohanWsthlm
Re: Nollan
Jag har några wago liggandes :)
mrfrenzy
Re: Nollan
Inlägg av mrfrenzy »
Det ser ut att vara RKK "skarvsladd" draget till uttaget, isåfall får du ta ett allvarligt snack med din elektriker för det ska vara EKK eller liknande "kulo". Klammer saknas som sagt också.
Sverige
Re: Nollan
Inlägg av Sverige »
Ingen elektriker som gjort det där... :roll:
Henry
Re: Nollan
Inlägg av Henry »
Var inte så säker på det. :doubt:
Re: Nollan
Håller med föregående talare, finns många lysmaskar därute.
svanted
Re: Nollan
Inlägg av svanted »
generellt, att man tar betalt för vad man gör betyder INTE att man är bra på det man gör!
Sverige
Re: Nollan
Inlägg av Sverige »
"Jag har tidigare dragit ner nolla, fas och jord till ett vägguttag."
Re: Nollan
JohanWsthlm skrev:Mitt Hus har inga nollor framdragna till brytarna.
Har du enpoliga brytare?
mrfrenzy
Re: Nollan
Ja det är standard, man bryter endast fasen till belysning.
PTC
Re: Nollan
Inlägg av PTC »
Det är väl bara de brytare med glimlampa man har med nollan
Re: Nollan
Inte ens de. Lampan lyser bara när det är spänning över brytaren.
