Bra sätt att dimma 12V halogen?
Postat: 23 augusti 2017, 23:05:08
av Pajn
Jag har tre stycken 12V halogenspottar som idag styrs på primär/230V sidan av ett Nexa-relä. Jag skulle vilja dimma dessa istället men blir lite konfunderad över Nexas lösning vilket verkar vara en ECMR-250 https://www.nexa.se/vara-produkter/syst ... s/ecmr-250 på primärsidan och alltså dimma själva transformatorn.
Personligen tycker jag detta känns väldigt konstigt och jag tänker att mycket mer naturligt skulle vara att dimma dem på sekundärsidan men jag hittar inte någon lösning för det vilket såklart talar emot det hela.
Är det så att man alltid dimmar på primärsidan och vad är det som gör att det är en bättre lösning?
Re: Bra sätt att dimma 12V halogen?
Postat: 24 augusti 2017, 10:43:31
av 4kTRB
Om det är växelström på sekundären borde det gå
bra med en dimmer. Jag byggde en vanlig dimmer
och den går alldeles utmärkt att dimma 230V halogener med.
Jag dimmade även en diodbrygga med den,på sekundären (12V AC),
och det ger varierbar likspänning över reservoarkondensatorn, har
dock inte testat med hög belastningsström. Misstänker att då
kanske det fungerar sämre.
Postat: 24 augusti 2017, 16:21:55
av Sverige
"Är det så att man alltid dimmar på primärsidan"
Ja, det är gängse.
Postat: 24 augusti 2017, 18:28:12
av Pajn
Borde såklart skrivit att det är ett elektriskt trafo med 12V AC på sekundären det handlar om i det specifika fallet. Nexa har två puckar, en som dimmar på framkant och den andra på bakkant, hur vet jag vilket modell jag ska ha?
Min nyfikenhet undrar också varför man gör så? Är det enbart för att det går och man då slipper tillverka olika modeller eller finns det en teknisk anledning?
