Var kan man hitta dylikt LED-chip?
Postat: 23 augusti 2017, 13:28:22
av xrayspex
Letar efter ett LED-chip enligt följande:
Epistar COB LED
7W
350mA
3000K
380lm
Storlek ca 15x13mm
Någon som vet var man kan beställa dessa?
Re: Var kan man hitta dylikt LED-chip?
Postat: 23 augusti 2017, 13:36:08
av TomasL
google ger väl dig svar, har du testat.
Finns mängder av dem på Alibaba och liknande siter.
Postat: 23 augusti 2017, 14:20:15
av xrayspex
Sjävklart har jag testat men den här modellen verkar vara svår att hitta, men det kanske bara är min sök-kompetens som brister.
Postat: 23 augusti 2017, 14:32:52
av TomasL
Tja, jag sökte på Epistar COB LED 7W, och fick ett par tusen träffar.
Varför just detta chip, varför inte köpa en ny lampa, typ.
Postat: 23 augusti 2017, 14:37:21
av xrayspex
Jag har också sökt och fått många träffar men hittar ingen med identiska specs.
Om jag skall byta lampa måste jag byta alla övriga downlights också så det blir ett dyrt alternativ.
Postat: 23 augusti 2017, 14:39:29
av TomasL
Du får fråga tillverkaren då, troligen är den utgången, och då är det omöjligt att hitta någon.
Varför behöver du byta alla?
Postat: 23 augusti 2017, 14:46:34
av xrayspex
För att det skall vara identiskt ljus från dem, ser inget vidare ut med olika temperatur/intensitet.
Postat: 23 augusti 2017, 14:50:06
av TomasL
Så jäkla stor kan inte skillnaden vara.
Postat: 23 augusti 2017, 14:51:42
av TomasL
Om du är ute efter det, så räcker inte de uppgifter du publicerade i första inlägget.
Du behöver Ra-index och sannolikt spektral-fördelning också, typ.
Postat: 23 augusti 2017, 15:17:58
av Glenn
Tveksamt om LED-chip av samma modell med samma färgtemperatur och effekt skulle skilja på andra sätt iofs.
Postat: 23 augusti 2017, 16:22:15
av xrayspex
Ok, jag kanske missförstod, jag trodde du menade att jag skulle köpa en annan modell av lampa.. En ny likadan lampa går att köpa men kostar 450:- vilket känns rätt mycket med tanke på vad ett chip brukar kosta.
Postat: 25 augusti 2017, 11:13:32
av xrayspex
Verkar som om jag blir tvungen att köpa en ny lampa.
Ingen som har ett chip liggande med samma specs?
Postat: 25 augusti 2017, 12:31:53
av LaRdA
Med tanke på det låga priset på liknande chip från Kina kan det vara värt att köpa ett antal olika modeller och prova om du kan hitta någon som matchar i både färg och intensitet.
Postat: 27 augusti 2017, 17:52:45
av Formax51
Kan googla på luminus.. verkar ha liknande LED.. mouser har nästan hela deras sortiment i lager.. snabba leveranser
just beställt en variant som sitter i extraljus.. tog 4 dar från usa...
Postat: 27 augusti 2017, 20:35:48
av xrayspex
Tack, skall kolla :)
