				W10 IoT, dags att labba, riktigt kul, typ. Var [någon?]
				Postat: 23 augusti 2017, 11:40:15
				av TomasL
				Någon som lekt med W10IoT-core här?
Företrädesvis ihop med en RasbPi eller Compute-Module.
I så fall, erfarenheter om detta?
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 25 augusti 2017, 15:35:44
				av henkebenke
				Har precis varit på Kjell&Co och köpt en RPi3 med 7"-touchskärm och precis fått igång det. Verkar lovande, får väl testa om man kan få någon egen applikation att snurra nästa vecka.
Störigt att on-screen keyboard inte är enablat per default dock. Så för att slå in wifi-lösen så fick jag rota fram ett tangentbord som den gillade. Mitt vanliga usb-logitech-tangentbord funkade inget vidare, skickade alldeles för många tecken åt gången.
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 25 augusti 2017, 17:34:32
				av spaderkung
				Prövade för ett år sen för det skulle vara kul att kunna programmera i vs även på pi. Men det visade sig att det var väldigt lite förberett med vad som kunde kompileras.
Även att konfigurera ftp i win 10 iot var helt fuckat. Gick inte då att välja lösenord typ.
Dock, att ladda ner iot image och dra in fungerade klockrent.
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 20:15:50
				av TomasL
				Kopplade precis upp den, tog ungefär 2 minuter att lägga över W10IOT och boota upp.
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 20:41:14
				av lillahuset
				Följer med spänning den här tråden.
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 20:42:04
				av TomasL
				Skall bli riktigt kuligt, verkar vara en farlig produkt, man kan bli beroende
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 20:43:02
				av TomasL
				Att tillägga, pekskärm mm funkade direkt, utan konstigheter.
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 20:45:08
				av lillahuset
				Vad har du för utvecklingsmiljö?
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 20:47:14
				av TomasL
				W10 + VS2015 CE samt VS 2012 Ultimate
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 22:08:54
				av lillahuset
				Korskompilering på en PC antar jag. Hur debuggar du? Via ethernet?
				Re: W10 IoT, någon?
				Postat: 2 september 2017, 22:18:04
				av TomasL
				Antagligen (eller via WiFi), har inte kommit så långt.
Håller på att skanna in ytterligare en batch om 50 diamagasin.
				Re: W10 IoT, dags att labba, riktigt kul, typ. Var [någon?]
				Postat: 8 mars 2018, 23:59:22
				av TomasL
				Har lekt lite med GLG Toolkit, rätt kul.
Hoppas bara att det kompilerar under UWP.
				Postat: 9 mars 2018, 01:00:22
				av TomasL
				Attans, visar sig att det inte funkar med IoT, får se vad tillverkaren svarar om detta.
				Postat: 9 mars 2018, 01:08:41
				av lillahuset
				Är det inte så att W10 IoT är fruktansvärt stympat? Av olika skäl.
				Postat: 9 mars 2018, 01:11:39
				av TomasL
				Jo, man har använder .Net Core och inte .NET Framework, som i en normal PC.
Tydligen vill GLG ha Framework, och det funkar uppenbarligen inte med IoT
Annars var det en kul sak, som kan vara användbar i andra sammanhang, på en PC
